Страница 1 из 4
Движок или стуканул, или...
Добавлено: 14 мар 2010 18:16
Maksim_ko
Прувэт!
Вчера ездил на покатухи ЯМУГА!
Когда доехал до места встречи, из под капота начал доноситься неприятный шум... Присутствующие эксперты сказали что это помпа!
По дороге домой этот шум не прекращался, а в один момент он стал еще сильнее! После этого я проехал пару километров с сильный шумом, а потом шум внезапно исчез... Начал следить за стрелкой температуры и не ошибся, она поползла вверх!
Стрелка остановилась недалеко от красной зоны и я решил что тихонечко доползу до дома! Полз-полз, потом бац-тыц-ты-ды-дыц и пипец... Стало такое очучение, что еду на 2-3 горшках, но еду... Решил не останавливаться, а доползти! Вообщем в таком состоянии полз медленно и долго (километров 20)...
А потом случилось то, чего я так и не понял:
Движок стал работать ровно, без перебоев и лучше чем раньше...
Вообщем я так и не понял в чем дело и что произошло
Re: Движок или стуканул, или...
Добавлено: 14 мар 2010 18:23
Моха
gasmar
Произошло ЧУДО!!!
Добавлено: 14 мар 2010 18:24
mikki
Притерся наверное.
Добавлено: 14 мар 2010 18:25
николаи
ш
Maksim_ko писал(а):Прувэт!
походу шатун оборвало но тогда должна быть лужа масла и дыра в блоке
Добавлено: 14 мар 2010 18:29
Maksim_ko
николаи писал(а):походу шатун оборвало но тогда должна быть лужа масла и дыра в блоке
А как же потом всё встало на свои места?
Добавлено: 14 мар 2010 18:37
николаи
Maksim_ko писал(а):николаи писал(а):походу шатун оборвало но тогда должна быть лужа масла и дыра в блоке
я не гговорилчто встало..... у меня примерно так же было брякало все это был шатун он сьел вкладыш от перегрева иначал брякать а когда его оборвало он сооответствено перестал брякать ..если нет лужи это не шатун..но двиг ты кончил насмерть стопудов ехать 20 км без охлаждения ..самоубийство
Добавлено: 14 мар 2010 18:42
Maksim_ko
николаи писал(а):я не гговорилчто встало..... у меня примерно так же было брякало все это был шатун он сьел вкладыш от перегрева иначал брякать а когда его оборвало он сооответствено перестал брякать ..если нет лужи это не шатун..но двиг ты кончил насмерть стопудов ехать 20 км без охлаждения ..самоубийство
Пойду посмотрю что там с маслом
Добавлено: 14 мар 2010 20:49
Maksim_ko
Масло посмотрел - оно есть, но мало... 1 мм на щупе!
Добавлено: 14 мар 2010 20:50
Моха
макс у тебя уникальное авто
Добавлено: 14 мар 2010 21:19
ЗСВ
Maksim_ko писал(а):Масло посмотрел - оно есть, но мало... 1 мм на щупе!
Думаю, Макс, это 3,14-ц движку. Это та самая Нива 1988 г.? Сильно не расстраивайся, настало ее время умирать
Перебирать движок себе дороже. Долей масло и отвези ее на металлолом по программе за 50000 руб., дороже ты ее не продашь
Добавь еще полтинник и купи приличные Жигули.
Добавлено: 14 мар 2010 21:42
E.S.
Точно - только вскрытие покажет что там.
Варианты - от ерунды до полного износа всех трущихся и греющихся деталей, во всех возможных комбинациях )))
При худшем раскладе можно прикупить двигло с ржавой или битой машины. Наверное 10-20 рублей стоит.
Добавлено: 14 мар 2010 21:47
Maksim_ko
ЗСВ писал(а):Думаю, Макс, это 3,14-ц движку. Это та самая Нива 1988 г.? Сильно не расстраивайся, настало ее время умирать
Неа, никогда её не отдам... Она мне очень дорога как память! Это она самая -1988 г.в.
E.S. писал(а):Точно - только вскрытие покажет что там.
Поеду вскрою, посмотрю что там произошло
Добавлено: 14 мар 2010 22:01
ЗСВ
Maksim_ko писал(а):ЗСВ писал(а):Думаю, Макс, это 3,14-ц движку. Это та самая Нива 1988 г.? Сильно не расстраивайся, настало ее время умирать
Макс, дело твое, можно и движок поменять, но мое мнение. что привязанность к старой убитой машине не есть хорошо для молодого динамичного современного человека
Добавлено: 14 мар 2010 22:16
николаи
ЗСВ писал(а):Maksim_ko писал(а):ЗСВ писал(а):Думаю, Макс, это 3,14-ц движку. Это та самая Нива 1988 г.? Сильно не расстраивайся, настало ее время умирать
В свое время уменя была копейка такая же примерно..а с деньгами был напряг...и я ездил на чем мог позволить т.е на ней... хотя мечтал о волге...Поэтому незачем Макса кусать .Он нормальный пацан и у него будет крутая тачка ..не вопрос
