Ушел задний мост...
Добавлено: 12 мар 2010 12:31
LEDO
Здравствуйте. Вчера заметил что у меня смещен задний мост влево на 0.7-1 см ХАммер H2.Менял пневмобалон после катанию по лесу. Куда ехать и как проверить (развальный стенд или на геометрию)?Посоветуйте .У кого было такое?
Re: Ушел задний мост...
Добавлено: 12 мар 2010 12:40
mikki
В первую очередь надо проверить салентблоки тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Если у салентблоков большой износ, то может быть смещение.
Еще, если лифтовалась машина, путем установки проставок под пружины или пневмобалоны, то такое расхождение между колесами тоже может быть. В этом случае лечится переделыванием одной из опор стабилизатора поперечной устойчивости на новую высоту.
Добавлено: 12 мар 2010 12:50
LEDO
Автомобиль нелифтовался,а почему в одну сторону смещение?
Добавлено: 12 мар 2010 13:00
mikki
Ну ведь сразу в обе стороны не получится :-D Смещение моста может быть в случае:
1. Износа салентблоков поперечной реактивной тяги.
2. Изменения геометрии подвески, как правило из-за лифта или наоборот, просадки пружин.
3. Деформация (иногда в следствие коррозии) кронштейна поперечной тяги.
Загони на подъемник, и пусть мастера посмотрят внимательно.
Кстати, в своем сообщении выше, я с просонья не правильно написал. Читай не стабилизатор поперечной устойчивости, а поперечная реактивная тяга.
Добавлено: 12 мар 2010 13:06
LEDO
Спасибо за совет...
Добавлено: 12 мар 2010 19:42
Кирюха
Наверно не мешает посмотреть крепление кузова к раме.
Добавлено: 12 мар 2010 22:40
LEDO
Действительно прижал поперечную тягу к мосту,наверное в лесу об пенек .В сервисе сказали что ее надо менять целиком и еще две или четыре тяги. Спасибо за участие.Где все это по быстрому купить?
