Как снять задние фонари на H3?
Добавлено: 09 мар 2010 10:36
kuzmi4
Два самореза открутил, фонарь начинает болтаться, но что то его удерживает толи еще одно крепление, то ли пистом куда и как тянуть или что делать. Хочется не сломать.
Если кто снимал опишите пожалуйста!
Re: Как снять задние фонари на H3?
Добавлено: 09 мар 2010 14:04
AndrewH3
там пистон резиновый на металлическом штыре. в верхних внешних углах. тяни не волнуйся. не сломаешь.
Добавлено: 09 мар 2010 14:23
kuzmi4
Попробую! Спасибо, а то я тянул, но не сильно т.к. боялся сломать.
По схеме видел, что пистоны стоят, но ведь разные бывают.
Добавлено: 09 мар 2010 22:53
федот
Тяни ничего не сломаешь!
Добавлено: 10 мар 2010 09:20
КосопуZый
kuzmi4 писал(а):Попробую! Спасибо, а то я тянул, но не сильно т.к. боялся сломать.
эээ-э-э!!!!
ПогОдь тянуть-то!!!!
там, на бампере, ниже фонаря така пимпочка
есть, т.е. пробка. Вот её отколупни, под ей ищё
один винт, держащий фонарь.
Добавлено: 10 мар 2010 10:07
kuzmi4
КосопуZый
Заглушка есть, но она не при делах!
Фонарь болтается на фиксаторах пистонах... а эта заглушка ниже фонаря сантиметров на 7-10
Добавлено: 10 мар 2010 10:42
AndrewH3
под заглушкой винт, держащий боковую пластмассу бампера. фара там не крепится. проверено.
Добавлено: 10 мар 2010 11:19
КосопуZый
AndrewH3 писал(а):под заглушкой винт, держащий боковую пластмассу бампера. фара там не крепится. проверено.
Я, када на задн. фонарь вешал защиту, чётт там
откручивал (по инструкции), щас не помню, но,
что-то ить связанное с фонарём???
Добавлено: 10 мар 2010 11:47
Алекс Н2
Недавно менял лампочку в левом заднем фонаре. Открыл дверь, открутил два самореза, выдернул фару, вынул лампочку, вставил новую, обратно пистоны защелкнул, закрутил два болта... Данною процедуру обезьяна с завязанными глазами сделать может. Там всего два болта, которые надо откручивать.
Добавлено: 10 мар 2010 11:49
DenH3
Алекс Н2 писал(а):Недавно менял лампочку в левом заднем фонаре. Открыл дверь, открутил два самореза, выдернул фару, вынул лампочку, вставил новую, обратно пистоны защелкнул, закрутил два болта... Данною процедуру обезьяна с завязанными глазами сделать может. Там всего два болта, которые надо откручивать.
+1
Добавлено: 10 мар 2010 15:21
КосопуZый
Гы-гы...
Не поленился откУпорить енту пропку,
на бампере, пральна, там саморез (штатный)
у меня держит кронштейн от защиты
задних фонарей
