Гаишники дурят нас с помощью радаров.
Добавлено: 04 июл 2009 21:15
грязь
Гаишники дурят водителей с помощью радаров. Эта техника, которая как раз и призвана быть беспристрастной, в умелых руках может творить чудеса. Коллегия правовой защиты автомобилистов в настоящий момент готовит сразу ряд исков по показаниям автоматических радаров.
«Радары – измеритель скорости плюс фотовидеокамера. Для их использования необходима двойная сертификация – измерительного прибора и камеры. Так вот, нынешние радары в качестве фотовидеотехники не сертифицируются. В этой связи у водителей, привлеченных за нарушение, есть основания оспаривать выписанные им штрафы», – сообщил президент коллегии Виктор Травин.
Первое, что должен сделать водитель, которому показывают на радаре явно завышенную скорость – попросить инспектора предъявить сертификат на прибор. Но даже в случае наличия действующего сертификата вас могут обманывать.
Например, радаКонтр может работать в стационарном режиме или в движении, и показатели скорости при переключении режимов будут различаться. Другой способ обмана – расфокусировка измерителя скорости. «В некоторых случаях угол охвата измерителя таков, что захватывает даже движение по встречной, – отмечает Травин. – То есть итоговые показатели скорости зависят от опытности инспектора». Фотография на экране при этом будет именно ваша.
А распознать нечестный прибор на месте невозможно. Единственный способ борьбы с такима вымогательством – доводить дело до суда.
Re: Гаишники дурят нас с помощью радаров.
Добавлено: 05 июл 2009 02:04
dimasimal
и незабываем писать в протоколе......не нарушал, не согласен, в юридической защите отказано, пояснения буду давать в присутствии защитника, двигаюсь на станцию тех.опслуживания(указываем за ранее обдуманное место станции, чтобы по пути было типо)....
а и не забываем поставить слово нет в месте 51статьи, и в месте по вашим правам....и место для свидетелей перечеркиваем.......
ВСЕГДА ТАК НАДО ЗАПОЛНЯТЬ.......даже если нарушил...даже если на глазах гаишника....даже если есть фотофиксация............
Добавлено: 05 июл 2009 02:06
dimasimal
а и еще......если протокол начат состовляться, то автоматически вам отказанно в юридической защите........
