Страница 1 из 2
У меня проблема с моим Н3
Добавлено: 21 апр 2009 09:26
KOT
У меня проблема:
Иногда, когда я нажимаю тапку в пол и стрелка тахометра доходит до красной зоны, обороты пададают, двигаттель при полной остановке начинает "троить", а на панели загорается чек-эндж, пауер енерджи...чего-то там и стабилизационная система...
Вытаскиваешь ключ из зажигания на минуту и все как рукой сняло! Только чек-эндж остается ненадолго...
А еще недавно стало появляться надпись серв 4вд... :(
ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ???
У меня Н3 (американец 2006)
Заранее спасибо
Re: У меня проблема с моим Н3
Добавлено: 21 апр 2009 09:44
KarabassBarabass
ТО когда в последний раз проводилось?
(замена ремней, фильтров, свечей, чистка инжектора)
Какой пробег, сколько в России?
Вариантов масса, определенно и гарантированно покажет диагностика у дилера.
Инжектор возможно засорился, датчик положения каленвала глючить может, ремни, свечи...
Давление топлива в системе тоже играет роль...
Это все теория, и все индивидуально применительно к машине.
Поиски причин "болезни" надо искать от простого к сложному. (если самостоятельно и нет рядом дилера)
Но лучше к дилеру, если есть такая возможность.
Добавлено: 21 апр 2009 09:52
Temson
KOT писал(а):когда я нажимаю тапку в пол
в каком режиме акпп, или в движении?
Добавлено: 21 апр 2009 11:37
KOT
Диллер у нас в Краснодаре ах....ий, т.к. единственный: за сброс датчика замены масла хочет 1000, но я его сбросил сам (нажав одну кнопку!), скачав с этого замечательного фан сайта инструкцию по эксплуатации...
И кто его знает, что они мне там понарассказывают... Но, видимо, другого пути нет...
Добавлено: 21 апр 2009 12:20
KarabassBarabass
KOT писал(а):Диллер у нас в Краснодаре ах....ий, т.к. единственный: за сброс датчика замены масла хочет 1000, но я его сбросил сам (нажав одну кнопку!), скачав с этого замечательного фан сайта инструкцию по эксплуатации...
Дилеры везде "волшебные", и свой кусок "хлеба" маслом намазывают и "икорки" подкладывают... *PONTY*
Тем более в Краснодаре... :D
Я в Новороссе три месяца прожил, БМВ обслуживал в "гаражном" сервисе... Вообщем "парни" дело знали свое, нариканий к ним не было, "москалей" там ценами "кусают", но меня это не коснулось, цены были адекватные, не смотря на то, что обращатся мне было не к кому... Только в Краснодаре был ближайший к Новороссийску дилер БМВ... Конкуренты у них были, но "тухлые"...
Работы выполнили в срок, и по существу, лапшу не вешали, на запчасти цены обосновывали и выбор был... :)
Итог, если самостоятельно не можешь определить неисправность, и ее устранить, лучше поискать "мастеров" с опытом, а у дилера провести только диагностику...
Форум "гайки" круитить не умеет, тем более "дистанционно".
В Москве, в Ggenser, я за диагностику двигателя отдал 1280 рублей, и то я не уверен в ее результативности, но у меня другой "тяжелый" случай... Диагностика показала, что все у меня хорошо, и у всех, стоящих на ТО хомяках в Ggenser, то же самое (детонация топлива, выстрелы глушителя, после перегазовки), просто я бензин "хороший" лью, как мне мастер сказал, они на его "вкус" определили...
Добавлено: 21 апр 2009 13:15
KOT
Ну да, бензин хороший лить- это большая проблема :x
Хороший мастер- тоже...
+ ко всему многие из них считают, что HUMMER - это что-то нереально сложное :?
Добавлено: 21 апр 2009 13:47
KarabassBarabass
KOT писал(а):Ну да, бензин хороший лить- это большая проблема :x
У Вас на Кубани LUKOIL и РоссНефть хороший бензин продает, а ТРК, LUXOIL или заправки ПБЮЛ "Мамедов" лучше избегать...
У нас в Москве "хорошим" бензином могут и на БиПи накормить, и на "ЮКОС"е... Неугадаешь...
Я стараюсь на одних и тех же заправках заправлятся, и чеки "храню", но мастер в Genser меня все равно "опустил" с бензином... Типа на БиПи 92 но с вредными присадками, а Росснефти вообще ослиная моча, а на ЛукОйле можно но осторожно, избегать моющих присадок... Послушав его пришел к выводу, что "авиационный" керосин более менее подходит к моему Хомяку, и то после 1000 фильтраций... Вообщем лучше из америки канистры заказывать с бензином... Ужос... У меня БМВ ела все, и не "кашляла"... *BEE*
Добавлено: 21 апр 2009 15:25
Я бы посоветовал "стандартный набор" первой помощи.
Для начала с находящимся ключом зажигания в замке снять на 30 секунд плюсовую клемму.
Потом повернуть ключь в положение "Пуск"
Он обратно не возвратится и не вынется.
Одеть клемму.
Вынуть и вставить ключь, завести и попробовать.
Добавлено: 21 апр 2009 16:22
KOT
Что должно произойти после этих манипуляций?
Добавлено: 21 апр 2009 16:23
грязь
KOT писал(а):Что должно произойти после этих манипуляций?
америке п---ц *YAHOO*
Добавлено: 21 апр 2009 16:27
грязь
если по правде у меня похожая шняга была
дроссельная заслонка называется,сначала ее пытались перепрагромировать ,а потом поменяли(все больше не болит) мотор 3.7
Добавлено: 21 апр 2009 16:34
KarabassBarabass
Не сталкивался сам но про подобные процедуры слышал не раз, думаю происходит "не корректный" сброс ошибок, по причине которых компьютер ставит все датчики системы двигателя машины в "усредненное" положение, чтоб она хоть как то своим ходом добралась до сервиса... Если неисправность "плавающая" и не критичная, то после "жесткого рестарта" машина должна "забыть ошибки" и ехать нормально, до повторного выявления ошибок, которые повторно скрутят все настройки двигателя в среднее положение...
Может я не прав...
Добавлено: 21 апр 2009 17:44
Немного не так..
Сброс ошибок на сервисе(после их отлавливания в комп) происходит так-же, только не снимая клеммы а дистанционно с компа.
Поворот ключа-для снятия остаточного(статического) напряжения.
Добавлено: 22 апр 2009 11:34
KOT
Всем большое спасибо за советы! Записался на завтра на диагностику... 8-)
Добавлено: 23 апр 2009 12:04
Расскажи, что диагносты скажут!!
