Не могу завести.
Добавлено: 24 авг 2017 12:07
Hunter-88
Подскажите пож. Не заводится, в блоке предохранителей на месте предохранителя, реле безонасоса пусто?
Наммер Н3 2009г. Юар. Встал к магазину,а ухать не могу (((
Re: Не могу завести.
Добавлено: 24 авг 2017 13:14
Hunter-88
Бензонасос работает ,нет давления в топливной рампе.
Добавлено: 24 авг 2017 14:08
Слепень
А горючка то есть?
У меня раз так было - датчик показывает пол бака,а там сухо
Добавлено: 24 авг 2017 14:50
Hunter-88
Первым делом залил 10 литров)) не помогло. Завелся на газе,доехал до сервиса, сей час снимают бензонасос.
Но остался вопрос по не стандартному блоку предохранителей. Нет предохранителя №3 и реле № 66,все от бензонасоса.
Была тут тема,как форсунки парень промывал. У него такой же блок предохранителей был. Никто не знает что это за новшество????
Добавлено: 25 авг 2017 10:32
AndyGT
Может, "новшество" внесли установщики газового оборудования?
Добавлено: 25 авг 2017 17:55
Hunter-88
Нет, блок стандартный, вот эта тема
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?p=284790" target="_blank. У него точно такой как у меня.
Сегодня сняли бак,достали бензонасос, полетела крыльчатка на помпе. Поставили от Мерса Е 280. Полет нормальный )))))
