загудел задний подшипник
Добавлено: 02 ноя 2016 09:53
kama80
загудел подшипник полуоси заднего моста,подскажите меняется подшипник+сальник,заморочили какой-то втулкой?
Re: загудел задний подшипник
Добавлено: 02 ноя 2016 11:58
угрюмый
Дык,называется,продолжите предложение :-|| ,,,,,на редукторе что ли?
Добавлено: 02 ноя 2016 12:17
oleg0203
Это похоже из этой темы.
Прям дежавюююю :-D
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=85&t=23179" target="_blank
угрюмый
Наверное распорная втулка на фото №31,потек сальник хвостовика?
Добавлено: 02 ноя 2016 15:12
Дима15675
Подуставший однако тебе аппарат попался
Добавлено: 02 ноя 2016 18:17
kama80
наверно не правильно поняли,гудит подшипник заднего моста,меняем подшипник+сальник,что за втулка?-обязательна к замене?
Добавлено: 02 ноя 2016 19:00
угрюмый
А как тебя понять если загадками пишеш.Втулка распорная ,отвечает за преднятяг подшипников ведущей шестерни при затягивании гайки хвостовика деформируется и вибирает зазор необходимый для работы подшипников,при замене подшипников как правило заменяется на новую.На фото №29.
Добавлено: 02 ноя 2016 19:24
oleg0203
Павел *GOOD*
Добавлено: 04 ноя 2016 06:31
kama80
извиняюсь за путаницу,нужна замена подшипника полуоси заднего моста,сразу меняется сальник,а что за кольцо под номером 30 на последнем фото?
Добавлено: 09 ноя 2016 06:49
kama80
ребята помогите с подшипником :!:
Добавлено: 09 ноя 2016 09:07
Алексей Подольск
kama80 писал(а):ребята помогите с подшипником :!:
К Паше Puff обратись, телефон в подписи *UHU* *UHU* *GOOD* http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a" target="_blank
Добавлено: 09 ноя 2016 10:34
угрюмый
№30- кольцо авс.Там еще и на полуось попасть можно т.к у подшипника нет внутренней обоймы ролики по полуоси катаются.Вобще эти подшипники довольно-таки живучи,уверен что там гудит ? Небольшой ощутимый люфт допустим,это нормально.
Добавлено: 09 ноя 2016 14:30
kama80
смотрели на подъёмнике,справа люфт,слева меньше,гул слышу,когда на педальку давлю,отпускаешь,меньше,сначала думал спереди,нашли люфт слева,х.з.
А на счет кольца номер 30-обязателен к замене?
Добавлено: 13 ноя 2016 10:18
LVL
угрюмый писал(а):№30- кольцо авс.Там еще и на полуось попасть можно т.к у подшипника нет внутренней обоймы ролики по полуоси катаются.Вобще эти подшипники довольно-таки живучи,уверен что там гудит ? Небольшой ощутимый люфт допустим,это нормально.
Эти подшипники вообще почти вечные.У него скорее всего планетарка загудела.
