Страница 1 из 2
Вырубается магнитола на Hummer H2 2003
Добавлено: 27 мар 2016 10:48
Deterokus
Добрый день, уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой: поставили новую музыку на Hummer H2 2003,
После вытаскивания ключа зажигания и отключения магнитолы, через минут 10-15(бездействия), она больше не включается при зажигании и при заведённом двигателе. Т.е. если до этого времени завести зажигание - включается, вроде всё работает, непонятно, через какое время бездействия при отключении она больше не включится...
Когда магнитола вырубилась,(при этом мигает индикатор на ней) масса на музыке пропадает, также не пищит бортовой компьютер при включении зажигания, не знаю, связано это или нет, ещё перестало гореть информационное табло бортовика под экраном с передачами на приборке.
При этом, если отсоединить магнитолу и заново подключить - бортовик пищит и магнитола врубается.
Магнитолла Kenwood DDX5055BT
Подключена на работу от зажигания
Re: Вырубается магнитола на Hummer H2 2003
Добавлено: 27 мар 2016 11:40
Напиши в личку Александру ( AEL) ,правда у него сегодня днюха.Но думаю завтра точно ответит,он отзывчивый мужик и в этой теме отлично рубит, советом точно поможет.
Добавлено: 28 мар 2016 10:38
AEL
Масса ни при каких условиях не должна пропадать. Что-то вы неправильно подключили. Что такое "бортовик"? Все сервисные звуки идут через штатную магнитолу, или через доп. модуль, который устанавливается при замене магнитолы на не штатную.
Добавлено: 19 май 2016 22:50
Alex83
А, что за доп модуль,для звуков? Если можно по подробнее, как раз привожу музыку в порядок,после предыдущих вандалов. Пока только сочленитель с рулём приобрёл и камеру. Но все в процессе подключения,разбираюсь с проводами. И подскажите, кто и куда подключал провод АСС. А то он у меня висит на подсветке приборов, подсветку выключил или авто режим днем сработал, магнитола отключилась.
Добавлено: 29 авг 2016 23:44
Alex83
Братва,дайте совет, пока авто разобран.
Добавлено: 29 авг 2016 23:58
SPEKULYANT
Игорь, съезди на Школьную в автозвук, там работает Игнат. Он тебе все починит. Денег берут по минимому. У меня Хомяк 2007 года, он единственный разобрался с заменой магнитолы...
Загугли точный адрес.
Добавлено: 30 авг 2016 07:40
Алексей Подольск
Alex83 писал(а):Братва,дайте совет, пока авто разобран.
Лёш, обратись к Максу 8926 1365036 они спецы *UHU* *UHU* *GOOD*
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... 0%B2%D0%B0" target="_blank
Добавлено: 30 авг 2016 11:17
Alex83
Алексей, благодарствую!
Добавлено: 05 сен 2016 19:30
Alex83
Магнитолу с камерой подключили, но кнопки на руле не пашут. Так и не нашел к каким проводам подключать этот коннектор.
Добавлено: 05 сен 2016 20:33
AEL
Alex83 писал(а):Магнитолу с камерой подключили, но кнопки на руле не пашут. Так и не нашел к каким проводам подключать этот коннектор.
О каком коннекторе идёт речь?
Добавлено: 05 сен 2016 20:39
Alex83
Добрый вечер Александр! Вот такой. Покупал в Кузнеца звука,но они съехали.
Добавлено: 05 сен 2016 20:44
AEL
Какая магнитола?
Добавлено: 05 сен 2016 20:48
Alex83
Доппровод с миниджеком дали
Добавлено: 05 сен 2016 20:53
AEL
На оф.сайте нет информации о поддержке "наших" машин, скорее всего он(адаптер) не подойдёт.
Добавлено: 05 сен 2016 21:01
Alex83
Да я читал,но они его на Хаммер ставили. Он типа универсальный,на много машин подходит,даже которых в списке нет,на доме их много кто ставил. Но, что то я видимо упустил,когда они говорили куда его цеплять. Купил уже давно,все руки не доходили,а тут всю панель вскрыли, вот и вспомнил о нем,а не тут то было. А эти ребята свалили с Волгоградского проспекта. Я так понял,что он должен цепляться к розовом и зелёном проводу в родном хамеровском разъёме и чёрный общая масса кнопок.
