Страница 1 из 2
Бюджетная защита радиатора.
Добавлено: 27 сен 2015 21:20
угрюмый
Залетел небольшой камень в радиатор не чего не повредив застрял между ламелей слегка помяв соты,что-бы избежать в дальнейшем проблем с радиатором решил сделать защиту ,купил аллюминевую сетку нарезал на прямоугольники,обогнул,покрасил ни чем не крепив прижал сверху внутреней решоткой или как там её и установил,на все про все ушло 3 часа,цена вопроса 300р +краска 150р.
Re: Бюджетная защита радиатора.
Добавлено: 27 сен 2015 21:27
Добавлено: 27 сен 2015 21:35
угрюмый
Это где дополнительный фиксатор капота,алюминевая пластина,сетку ровно обрезать нельзя острые края получаются да и смотрится как дыра,вырезал пластину.
Добавлено: 27 сен 2015 22:05
Аааа.
Понятно!
Какая-то цивильная пластинка, аккуратная.
Сам делал или подобрал от чего?
А как её закрепил?
Добавлено: 27 сен 2015 22:51
угрюмый
mihas писал(а):Аааа.
Понятно!
А как её закрепил?
Да нет,простая алюминевая пластина 2мм,кольцевая пила и напильник в помощь,навыки школы, уроки труда,пту и в своё время работа слесарем сказываются,сзади обогнул по форме решётки и на двух сторонний скотч,а дальше как выше описано все прижала внутренняя решётка.
Добавлено: 27 сен 2015 22:58
Понятно
Добавлено: 28 сен 2015 05:47
sergo19
Все отлично ! Теперь надо смотреть как будет Летом машина в пробках себя вести , может начать греться , по себе знаю .
Добавлено: 28 сен 2015 09:07
угрюмый
sergo19 писал(а):Все отлично ! Теперь надо смотреть как будет Летом машина в пробках себя вести , может начать греться , по себе знаю .
Есть множество других вариантов но цуко цены кусаются,нижнее фото вобще 27.000 не считая доставки,а перегрев в пробке скорей указывает на неисправность в системе охлаждения,я её сделал неделю назад времени не было выложить и уже успел постоять в нескольких заторах в центре,было на тот момент 27 градусов,причем при работающем кондиционере не было намека на перегрев,в Хомяке довольно большое пространство между радиатором и решёткой и довольно большое количество щелей снизу сверху сбоку.
Добавлено: 28 сен 2015 09:10
Дима15675
Все нормально не греется, пух мух и камни останавливает. Я на второй день после покупки это сделал, уже 11 месяц пошел все Ок.
Добавлено: 28 сен 2015 09:22
Алексей Подольск
Добавлено: 28 сен 2015 09:38
sergo19
я просто предупредил. у меня было три Н3 и все с такими сетками в пробках при кондее - грелись .
Добавлено: 28 сен 2015 15:09
Данунах
Ахринеть!
Это чего, так цена скакнула?
Повторюсь. Очень здорово!
Мне нравится!
Если бы не стояло бы то что стоит, то повторил бы.
Правда сетки такой в магазах не видел, хотя может внимания не обращал за ненадобностью
Паш, а у тебя крайние отверстия тоже закрыты или оставлены как есть? Там где болты.
В моём варианте они закрыты и доставляют определённые хлопоты при снятии решётки.
Но я уж приноровился, и снимать, и капот открывать.
Сфотай "мордос" целиком. Посмотреть как общая "композиция"
смотрится.
А ты снимал бачок омывателя фар? Я снял.
угрюмый писал(а):а перегрев в пробке скорей указывает на неисправность в системе охлаждения,я её сделал неделю назад времени не было выложить
Сделай милость, создай темку. Интересно.
А если с фотками, то в двойне
Добавлено: 28 сен 2015 15:46
угрюмый
Миш,да нет это на последнем фото комплект из нержавейки таких денег стоит,то что стоит у тебя в районе 4000р ну + доставка.Полностью сфоткать не получится
,пробовал,они черные чуть дальше отходиш ничего не видно
,смысла нет,болты внутринее я не ставил держится нормально я без них почти год отъездил просто когда мудрил с фарами затерял их
,думал потом подберу поставлю, да так и забыл.
Добавлено: 28 сен 2015 16:07
угрюмый писал(а):Миш,да нет это на последнем фото комплект из нержавейки таких денег стоит,то что стоит у тебя в районе 4000р ну + доставка.
Понятно
А то я и думаю - неужто? Даже охренел
угрюмый писал(а):Полностью сфоткать не получится
Нууу, была такая мысля, но подумал, а вдруг?
угрюмый писал(а):болты внутринее я не ставил держится нормально я без них почти год отъездил просто когда мудрил с фарами затерял их
Ясно
Добавлено: 29 сен 2015 14:24
АлексЗабей
Ребят, очень хочу поставитье себе защиту на радиатор Н3, но мучают три вопроса:
1. Как правильно снять решетку, чтоб не поломать клипсы?
2. Если сетку установить, как открывать потом капот ?
3. Как красиво оформить дырку в сетке (для открытия капота), чтоб не колхозно смотрелосЬ?
Напишите пожалуйста?
По поводу перегрева двигателя из-за сетки (если она металическая) выскажу сомнения, т.к. высокая теплопроводность (а, следовательно, теплоотдача) металической сетки должна компенсировать незначительное уменьшение обдува??? Вот если сетка пластиковая то - да..
