заправил соляркой HUMMER H3
Добавлено: 01 май 2015 22:22
valet7337
Привет..по ошибке в темноте заправил 20 л. солярки в баке было где-то литров 10 бензина. Целый вечер откатал как ни в чем ни бывало. часа через 3 при подьеме на гору скорость упала и набирать стал обороты плохо, высвятился ЧЕК. Подумал бензин плохой но пока был горячий заводился с третьего раза..поставил в гараж и скинул клеммы. А с утра все приехали!!! заводится но тут же глохнет. Тут мне и сообщили что вечером техники перепутали канистры .. Делать нечего решили исправлять ошибки!!! Через горловину шланг ни залез, пришлось отсоединить шланг под днищем авто соединяющий горловину и бак. Поддамкратили справа сзади и всунули в бак шланг мягкий 1/2 ,слили весь сурагат. Позвонили в мастерскую и нас обрадовали что этого мало надо снимать бак промывать и менять фильтр и еще много чего..... Но решили попробовать завести, правда при включеном зажигании с топливного шланга через(золотник) не знаю как правильно называется, минут 10 сливали весь сурагат. ИИИИ чудо правда ни сразу НО он завелся!!!!!!!!!!!!!!! весь двор в дыму минут 30 выжигали всю гадость что осталось в системе..Да залили 30 литров бензина. Вот как бывает..НИ ОЖИДАЛ такого чуда (мастера) даже приехали посмотреть на это.. Товарищ рассказал что он в свой лексус 460 залил солярки и попал на бабки ...А тут все в шоколаде...ВОТ ЭТО ТЕХНИКА!!!!
Re: заправил соляркой.
Добавлено: 01 май 2015 23:36
Вот это повезло!!!)))
Но, фильтр, свечи и тд нужно бы поменять.
Re: заправил соляркой HUMMER H3
Добавлено: 02 май 2015 00:01
На 76-м работает, но чтоб на солярке
Вот уж точно ЧУДО
Добавлено: 02 май 2015 01:04
Алексей Подольск
Привет
valet7337!!! Во как бывает
Действительно Хомяки чудо автомобилестроения,
но как не крути топливный фильтр и свечи под замену,
подлечивай Хомяка. Удачи
Добавлено: 02 май 2015 10:33
Gribov
Фартовый ты
Добавлено: 02 май 2015 10:52
kovteg
Как можно перепутать? Даже запах разный.
В следующий раз пробуй на вкус, береги машинку!
Добавлено: 02 май 2015 12:15
Gribov
А ты каждый раз нюхаешь горючку перед тем как залить?
Сказано же, что техники канистры перепутали. Человек взял без задней мысли и залил.
Добавлено: 02 май 2015 13:47
GadZill
Странные, Ети Техники, и наверное дВухголовые)
Добавлено: 02 май 2015 17:10
Maratos
Вот это дааа!.
Сразу фильм вспомнился, "Особенности русской рыбалки", когда они подводную лодку водкой заправляли.
Добавлено: 03 май 2015 13:42
МорячОк Папай
Добавлено: 07 май 2015 10:11
AEL
А что ему будет от соляры??? Мы в армии ЗИЛы так консервировали. Вот если в дизель бензина залить,вот это будет попа))))
Добавлено: 31 май 2015 00:02
valet7337
откатал уже месяц , после ЧП свечи промыл так как перед (аварией) их только заменил. а фильтр принципиально ни стал менять решил посмотреть какая реакция...Вот без обмана заводится и едет без проблем.....только до ключа....ВО КАК БЫВАЕТ!!!!!!!!!!!! сам в шоке...
Добавлено: 31 май 2015 00:24
Алексей Подольск
Вот ведь точно: хрен поверишь
От души
Удачи!!!
Добавлено: 01 июн 2015 15:02
Sat
Такая же ерунда была
Топливного фильтра нет - там сетка
В моем случае сдох каталик, но и пробег большой у машины
Мне рекомендовали литров 20 залить 95го
по хорошему еще посмотреть что в цилиндрах и масло поменять в двигле
