Страница 1 из 2
Москва! У кого есть прибор замера шума?
Добавлено: 30 окт 2014 22:53
Нужно на 1час. Очень!
Купили дорогущий холодильник, а он шумит сильно.
Прошёл уже месяц-думали "приработается")(((
А фихххх)
Кто поможет?
Re: Москва! У кого есть прибор замера шума?
Добавлено: 31 окт 2014 00:19
Puff
А по гарантии вернуть? Или в гарантийный сервис...
Добавлено: 31 окт 2014 00:28
Вот что за человек то машину нету купит то холодильник , а потом мучается ЗИЛ надо было брать :-D
Добавлено: 31 окт 2014 08:02
Vadimka
Да зима скоро *UHU* *UHU* авосек купи и в форточку :-D :-D
В качестве АПА *UHU* *UHU*
Добавлено: 31 окт 2014 08:50
Вы все ЗАРАЗЫ)))))
Puff
Пашк, что бы вернуть по гарантии по данной причине(пока субъективной без технического замера)- нужно его (замер) сделать((
Добавлено: 31 окт 2014 09:24
Vadimka
Так то мы добрые *UHU* *UHU* с добрейшими советами *UHU* *UHU* *hahahaha
Добавлено: 31 окт 2014 09:36
Шумомера нет, *NO* но зато знаю методику измерения в бытовых условиях *PONTY* :
1. Место проведения измерений:
2. Дата и время подготовительных работ:
3. Дата проведения измерений:
4. Время проведения измерений:
5. Средства измерения, доп.принадлежности:
• шумометр (марка, модель, №)......с инструкцией по эксплуатации;
• линейка металлическая длиной 1 м с ценой деления 0.001м
• штатив для установки шумометра
• подвес для шумометра
• рулетка строительная (5м) с ценой деления 0.001 м
• термометр бытовой для помещении с ценой деления 1 гр С.
• Калькулятор Citizen sdc-330II.
6. Нормативно-техническая документация:
• СТ СЭВ 4672-84 «Приборы электрические бытовые. Предельные уровни шума и методы определения»;
• ГОСТ 12.1.028-80 (СТ СЭВ 1413-78) «Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод.»;
• ГОСТ 23941-2002 (СТ СЭВ 441-77) «Шум. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования».
• СТ СЭВ 1412-87 «Шум. Технический метод определения уровня звуковой мощности шума машин в свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью».
7. Подготовительные работы :
7.1. Полное освобождение помещения от мебели и прочего;
7.2. Замеры площади помещения с помощью рулетки.
7.3. Установка изделия на место (положение изделия на рис.№1
7.4. Замеры положения изделия относительно стен и потолка помещения;
7.5. Выравнивание изделия регулировочными ножками относительно горизонтали и вертикали в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации;
7.6. Подключение изделия к эл. сети;
7.7. Установка средних значений температуры в холодильном и морозильном отделении в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
Исследовательская часть.
8. Измерения шума (звуковой мощности изделия) №1 в режиме запуска.
Измерения проводились в присутствии всех членов комиссии. В здании............... были отключены все приборы, компьютеры и прочее, что могло бы повлиять на чистоту замеров. В радиусе 100 м от здания АСЦ никаких работ не проводилось.
8.1. Исследования начаты ........... г. в 16-00ч;
8.2. Описание здания: Здание АСЦ одноэтажное, выполнено из силикатного кирпича. Кровля – деревянный брус, тес, рубероид, шифер волновой. Проемы окон – пластиковые окна «Беккер-систем», двойной стеклопакет.
8.3. Описание помещения: Исследования проводились в закрытой комнате. Стены кирпичные, с внутренней стороны обшиты пластиком. Пол- кафельная плитка. Потолок подвесной, типа «Амрстронг». Дверь МДФ. Температура в помещении 23 гр С.
8.4. Холодильник установлен в положении, описанном в п.7.3.
8.5. Проведены повторные замеры положения прибора с помощью рулетки и линейки, их результаты следующие(рис.1): a=0.625 m; b=0.6 m; с=2,0 m; a1=3,7 m; b1=3.5 m; c1=2.9 m.
8.6. Температура – окружающей среды – 23 гр С; на дисплее холодильника: холодильное отделение t=6 гр С; морозильное отделение t=23 гр С.
8.7. Установка шумометра на штативе в точку замера №1 (рис.1).
8.8. Выключение холодильника из сети питания, двери холодильника остаются закрытыми;
8.9. Через 5 минут после отключения холодильника проведен замер №1 уровня шума фона шумометром и запись значения;
8.10. Через 5 минут после №1 замера сделан повторный замер №2 уровня шума фона и запись значения;
8.11. Произведено включение холодильника в электросеть;
8.12. Через 3 мин после включения проведен замер №1 уровня шума в точке № 1 и запись значения
8.13. Установка прибора на штативе в точке №2 (рис.1);
8.14. Замер уровня шума в точке 2 (рис.1) и запись значения;
8.15. Аналогичные п.8.13.,8.14. действия и замеры проведены в точках 3,4,5,6 (рис.1) и записаны значения замеров. Для точки замера №6 шумометр закреплялся к потолку помещения подвесом;
8.16. Окончание измерений 16-13 ч
9. Измерения шума (звуковой мощности изделия) №2 в режиме работы.
9.1. Время начала проведения измерений 16-15ч;
9.2. Установка шумометра в точке №1 (рис.1);
9.3. Замер уровня шума №2 в точке №1 (рис.1) и запись значения;
9.4. Повторение действий п.9.2.,9.3. для точек замеров 2,3,4,5,6 (рис.1). Для точки замера №6 шумометр закреплялся к потолку помещения подвесом;
9.5. Окончание измерений в 16-27ч
10. Измерение шума (звуковой мощности изделия) №3 в режиме отдыха.
10.1. После выполнения действий, указанных в п.9. дождались, пока компрессор холодильника отключился;
10.2. Время начала проведения измерений после отключения компрессора 16-38ч;
10.3. Установка шумометра в точке №1 (рис.1);
10.4. Замер уровня шума №2 в точке №1 (рис.1) и запись значения;
10.5. Повторение действий п.10.3.,10.4. для точек замеров 2,3,4,5,6 (рис.1). Для точки замера №6 шумометр закреплялся к потолку помещения подвесом;
10.6. Окончание измерений в 17-04ч.
11. Обработка полученных данных. Расчетная часть.
11.1. Полученные путем измерений (п.п.8-10) данные сведены в таблицу (таб.1);
11.2. С помощью калькулятора произведены вычисления значений по указанным в таб1. формулам по СТ-СЭВ 1412-87
Окончание измерений и расчетов ....февраля................... г. в 18-20ч
12. Выводы комиссии:
По результатам произведенных измерений и расчетов объективно установлено:
В момент проведения замеров корректированный уровень звуковой мощности, излучаемой холодильником ..............ser. .............составляет 45 +/-4 dB(A) и не превышает предельно допустимых значений для такого типа холодильников по СТ СЭВ 4672-84
Результаты измерений:
Табл.1
наименование Формула вычислений Корректированные уровни звука в точках измерений, dB(A) ПДУ звуковой мощности по СТ СЭВ 4672-84, dB(A)
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ФОН Замер 1
Замер 2
Средний 32,3
32,6
L(m)=(1/n) L(i) 32,45
Замер 1 (запуск) 36,6 36,9 36,75 36,85 36,95 37,05
Замер 2 (работа) 35,95 36,1 36,0 36,15 36,2 36,25
Замер 3 (отдых) 35,6 35,8 35,55 35,65 35,55 35,8
Средний уровень L(m)=(1/n) L(i) 36,05 36,26 36,1 36,21 36,23 36,36
Поправка на фон К по ГОСТ 12.1.028-80 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Ср. уровень звука L(m) L(m)=(1/n) L(i)-K 36,2
Постоянная К в помещении K=101g(1+S/A(1-A/s(v) ) ) 3,55
Корректированный уровень звуковой мощности L(PA) L(P)=L(m)+101g(S/S(0)) 45,18
Погрешность метода По ГОСТ 23941-2002 +/- 4
Уровень звуковой мощности источника 45 +/-4 43
Данные для расчетов:
S=2(2ac+2ab+bc) = 8.9 кв.м
a=0.625 м
b=0.6 м
c=2 м
a1=3.7 m
b1=3.5 m
c1=2.9 m
S(v)= 67.66 кв.м – площадь окружающих поверхностей
A = @S(v)=3.38 кв.м – эквивалентная площадь звукопоглащения
@= 0.05 (СТ-СЭВ 1412-87)
S(0)=1 кв.м (СТ-СЭВ 1412-87)
:lol:
Добавлено: 31 окт 2014 09:58
*CRAZY* *YAHOO* *DANCE* *GOOD* *GOOD* *GOOD*
Добавлено: 31 окт 2014 10:10
Puff
Серж, ты как напишешь- так пипец!!! Проще ещё 1 холодильник купить!
Добавлено: 31 окт 2014 13:22
Puff писал(а):Серж, ты как напишешь- так пипец!!! Проще ещё 1 холодильник купить!
:-D Паш,это я к тому,что легче специалиста роспотребнадзора вызвать ,чем самому замерять.К тому же сразу официальный акт будет о превышение шума издающего холодильником Загоряныча,а это уже повод для возврата.
Добавлено: 31 окт 2014 13:26
Специалист стоит 7500 рубчиков с официальным заключением.
Прибор стоит 3700 рубчиков.
Взять на один день-безценно)))))))))))))
Просто нужно понять, так должен шуметь в соответствии с тех показаниями и характеристиками, описаными в инструкции или нет.
Если нет-то тогда за 7500 спеца, заключение, в суд и получение бабла+ компенсация затрат.
Наташка у меня юрист))))
Добавлено: 31 окт 2014 14:15
Ганнибал
А сколько дБ заявлено производителем?
Добавлено: 31 окт 2014 14:19
Да фих знает. Наташка доки на работу забрала, что бы исковое в суд подготовить.
Добавлено: 31 окт 2014 14:22
Ганнибал
Фигова, я тебе на слух сказал бы много это или нет ))).
Добавлено: 31 окт 2014 14:26
igor002
Игорь, посмотри, может быть там просто компрессор с пружин слетел (при транспортировке), или задевает обо что нибудь.
