АКПП треск при включении задней после переборки
Добавлено: 29 июн 2014 12:17
Поставил АКПП после переборки. Встала АКПП нормально. Но при включении задней появляется треск (зуб на зуб не попадает) в передней части АКПП. Сам нахожусь в Волгограде. 2 и 1 очень тяжело включается, но все передачи (вперед) работают нормально. После посадки АКПП, бублик свободно крутился, а потом болты свободно прикрутились к маховику. Ранее были претензии к тросику переключения АКПП.
Мои варианты:
1.Плохо перебрана АКПП.
2.Перекрутился, растянулся тросик и передача не до конца включается.
Можно попробовать открутить раздатку, отсоеденить ее от АКПП и попробовать включить заднюю при отключенной раздатке.
3.Из-за долгого хранения АКПП окисли и залипли фрикционы задней передачи.
У кого такое было?
Треск при включение задней (педаль тормоза выжита)
Мои варианты:
У кого такое было?
