Страница 1 из 3
фонари заднего хода
Добавлено: 07 июн 2014 10:36
ALEXXX
привет! кто нибудь устанавливал дополнительно фонари заднего хода, так как штатный находится в самом низу и очень маленький, и его вообще не видно даже когда он горит. Может есть фонари белого цвета чтобы их установить дополнительно?
Re: фонари заднего хода
Добавлено: 10 июл 2014 09:49
MagadaneC
Тоже напрягал свет заднего хода. Вернее его отсутствие)))
Решил проблему так- хорошие диодные лампы в фонарь заднего хода + доп фары сверху выведенные на отдельную кнопку.
Добавлено: 10 июл 2014 10:53
Vadimka
Пипец теперь света *UHU* *UHU* *GOOD*
Добавлено: 20 фев 2015 22:29
МорячОк Папай
Примерно так же и я сделал - задний фонарь перенёс на бампер над фаркопом + 2 светодиода на крышу (на отдельную кнопку). Теперь бы вот кто умный подсказал бы как на задний ход поставить светодиоды? Там какая то мулька с камерой заднего вида - подключал диодный свет, камера глюкала :? , менял на обычный - всё снова ОК *GOOD* . Как бы LED туда впихнуть, кто знает? *CRAZZZY*
Добавлено: 20 фев 2015 23:00
Хаммер большой...кто не спрятался или не успел-сам виноват) ни разу не заморачивался, что там у меня сзади.
Добавлено: 20 фев 2015 23:09
Gribov
Та же фигня...кажись он у меня вообще не работкет :-D
Добавлено: 20 фев 2015 23:53
МорячОк Папай
Как в том фильме: " В человеке всё должно быть прекрасно - фуражка, кокарда, исподнее", так же и с машиной - всй должно работать и работать красиво и надёжно! Только вот, б...ь, LED на задний ход покоя недаёт! *CRAZZZY*
Добавлено: 21 фев 2015 09:59
В родные цепи LED надо с балластником ставить *UHU*
Добавлено: 21 фев 2015 13:49
МорячОк Папай
mihas писал(а):В родные цепи LED надо с балластником ставить *UHU*
Ну вот, чё ругаешься? Мне бы по русски и поподробнее?
Добавлено: 21 фев 2015 13:54
Денис,вот здесь про "баластик" есть http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... B0#p152175" target="_blank
Добавлено: 21 фев 2015 19:04
МорячОк Папай
Больщой Mersi!
Добавлено: 22 фев 2015 00:44
Денис
Балластник - это резистор маленького сопротивления и большой мощности. Он включается параллельно мощному светодиоду или сборки из них, для имитации лампы накаливания. Фишка в том, что какие-то цепи принимают светодиоды без проблем, а какие-то нет. Неоднократно уже читал на страницах форума, что цепь фонарей заднего хода светодиоды плохо воспринимает, особенно если есть камера заднего вида, глючит дисплей. Остальные цепи, у кого как *DONTKNOW*
Добавлено: 22 фев 2015 10:55
Vadimka
Обманка в простонародье видимо *UHU* *UHU* фото дать?
Я поставил в задних ход светодиоды линзованные с обманками-светят пипец *UHU* *UHU* *GOOD* че колхозить то :? *NO*
Добавлено: 22 фев 2015 19:10
МорячОк Папай
Vadimka писал(а):Обманка в простонародье видимо *UHU* *UHU* фото дать?
А ну ка, покаж!
Добавлено: 22 фев 2015 19:12
МорячОк Папай
mihas писал(а):Денис
Спасибо, mihas! Теперь понятно! :? :-D
