Эмульсия в мосте.
Добавлено: 15 апр 2014 11:20
Доброго времени суток друзья!
Суть вот в чём. На днях проводил регламентную замену всех жиж по кругу. Всё чики-пуки кроме одного момента.
Из переднего моста слилась эмульсия, на магните стружки нет. Возможно попала вода, но как!?
Подтёков масла нет, через сапун - вряд ли, хотя место выхода сапуна не посмотрел. Возможно ли попадание воды через сальники приводов?
Просто не знаю к чему готовиться. Щас малеха по-катаю и опять заменю и посмотрю.
Re: Эмульсия в мосте.
Добавлено: 15 апр 2014 13:08
MAD
Думаю, что нет. Так как вытекало бы масло наружу. Скорее всего через сапун, выведи его выше.
Добавлено: 16 апр 2014 22:04
может через сальник если на горячих мостах с ходу влететь в брод и сапун не работает
Добавлено: 16 апр 2014 23:35
mitia, спасибо!
Я тоже так подумал, ведь масло в мосте не под давлением, с обратной стороны, подпора сальника нет, то есть теоретически возможно, а сосок сапуна почти под капотом и заглушен пробкой.
Отчего вопрос задал, у мужичка на тракторе "восьмидесятке" такое было, а так хрен догадаешься, ведь не сопливит даже.
А как проверить, работает сапун или нет!
Добавлено: 16 апр 2014 23:47
продуй , почисть
выкрути изнутри должен продуваться на ружу обратно нет
почему заглушен пробкой???
на горячих мостах когда в воду въезжаешь и если сапун не работает (забит) в мосту происходит разрежение и вода через сальник попадает в мост
Добавлено: 17 апр 2014 00:31
mitia, дружище, спасибо!
Масло поеду повторно менять, чтоб эмульсию выгнать до конца, за одно глянем сапун.
блинский-блин, надож тогда прокладку моста заказывать
, ну да ладно.
mitia писал(а):почему заглушен пробкой???
Да хрен его знает, пробка (колпачок) стоит, просто без надобности было, внимания не обращал. Выходит, надо снять.
Добавлено: 17 апр 2014 19:54
причем здесь прокладка не понял ??????????
Добавлено: 18 апр 2014 00:39
Дык, я понял так, чтобы продуть сапун нужно снять крышку моста и продуть изнутри. Соответственно нужно поменять прокладку.
Или я всё не так понял?
Научи, чего делать то
, а то натворю делов.
Добавлено: 18 апр 2014 01:22
ты чего там делов на пять минут он вкручен в мост как тавотница просто выкрути промой , продуй воздухом устройство там элементарное сверху колпачек внутри шарик и все
Добавлено: 19 апр 2014 00:03
Спасибо!!!!
Посмотрю.
Слово какое-то ругательное - тавотница
, я ж не спец, так, учусь потихоньку, машина то первая, от того дохрена чего не знаю, но я способный
А мастера, ведь пока носом сам не тыкнешь, хрен посмотрят.
Пример:
Поменяли масло в коробке, 100%. После замены коробас стал сопливить. Чё за хрень никак понять не мог, спецы: мол, из под маховика, через сальник давит - я расстроился. А потом думаю дай проверю затяжку поддона - проверил - оказалось вообще не затянут, вот и сопливило
, рукожопые.
По-этому, стараюсь либо делать сам, либо чтобы делали в моём присутствии, а я хотя бы имел представление о том что нужно делать.
Добавлено: 19 апр 2014 01:25
тавотница это штука такая на деталях располагается чтоб через них смазывать ( с помощью шприца не медицинского
) трущееся детали, как то так как для блондинки объяснил думаю дальше сам допрешь
Добавлено: 19 апр 2014 12:12
Добавлено: 19 апр 2014 16:14
Во меня с рома прет
Добавлено: 10 июн 2014 14:00
Вот и вскрылась причина попадания воды в мост.
Рассыпался правый передний сайлентблок подвески переднего моста, т.е. на кочках мост прыгал в верх и как следствие чуть-чуть разбабахало сальники. Вот и втянул воды.
А сапун в норме.
Вообщем всё заменили: два кронштейна (заменил оба, хотя левый ещё живой) + два сальника, теперь будем посмотреть.
Надеюсь всё будет хорошо
Добавлено: 10 июн 2014 16:08
sergo19
вот , точно так же и у меня было , сменил , теперь все нормально !
