Передние привода
Добавлено: 03 дек 2013 16:12
Stas174
Всем привет!
Сегодня опять услышал характерные звуки с передка машины. Прошлый раз сдох привод переднего колеса (граната). С учетом, что по горам я не лажу и в грязи не буксую, вожу спокойно - и если это опять привод одного из колес, то это уже перебор. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? От чего это может быть?
Если это снова привод, то я конечно вынужден буду его поменять, но...................... дальше то что???
Re: Передние привода
Добавлено: 03 дек 2013 19:23
Ганнибал
Если меняли гранату,то надо было заодно смотреть и ступицу и подшипник
который в мосту куда входит хвостовик гранаты. Не факт,что сейчас граната накрылась.
Может быть старая граната и раздолбало что то из выше перечисленного.
Добавлено: 03 дек 2013 19:29
Avgust1
А уверен что проблема с приводом? Сейчас ледок на дороге, чуть топнешь - срабатывает антизанос, звук работы клапанов очень похож на звук разваливающегося шруса....
Добавлено: 03 дек 2013 21:30
RM-Market
Без диагностики вам ни кто точно не скажет что это может быть. Нужно посмотреть и пощупать, это может быть и привод и промежуточный вал и стопорные кольца, последний раз к нам обращалась машина со схожими симптомами, так там развалился редуктор переднего моста.
Добавлено: 04 дек 2013 03:34
Stas174
Спасибо Всем за участие!!!
Привод в свое время уже менялся полностью и не так давно, поэтому теперь может быть другая сторона. Замена выполнена в сертифицированном автоцентре.
Передний редуктор заменен по гарантии в сборе с приводами. Сейчас на машине пробег 42 тыс. км - гарантийная замена произошла примерно 10-15 тыс. км.
Диагностика это хорошо, но до нее мне надо 1200 км в одну сторону сначала съездить, а такие затраты в мои планы не входили...
Льда у нас пока нет, уличная температура днем -3 ... -5, да и звук опять при выворачивании рулевого колеса при трогании - одиночный щелчек, как и было.
Заехать на другое СТО для диагностики можно, но они разберут, скажут что случилось. Затем все придется собирать как было из-за отсутствия запчастей. Затем приобретение запчастей и все снова. При этом гарантии в этом случае никакой...
Можно самому конечно разобрать, но в моем гараже это не реально...
И если снова граната в приводе, может кто знает где можно купить гранату отдельно? Или может какая-то от других машин подходит (может надежнее есть)?
Есть мысль переточить на заводе детали старого привода под установку гранаты с Лексуса или Круизера. Кто-то подобное делал? Прошлый раз мне привод поменяли целиком и старый в гараже лежит...
Заранее Спасибо!
