злая резина для Н3
Добавлено: 09 ноя 2013 14:01
Алексей76
Добрый день! Есть у кого нибудь опыт установки на Н3 резины 315/75-16. В данный момент у меня установлена 305/70-16(визуально можно установить и и большую без доработок),но шумна и негребуча,планирую установить иную и большего размера.Хотелось бы услышать кто и с какими трудностями сталкивался и какие доработки грядут для установки данного размера.За ранее спасибо за подсказки
Re: злая резина для Н3
Добавлено: 09 ноя 2013 14:09
Avgust1
Проставки нужно будет ставить, иначе при поворотах цеплять за стабилизаторы будут
Добавлено: 09 ноя 2013 14:39
Алексей76
У меня диски с 0 вылетом. Я имел ввиду придётся ли боди делать или торсион мальца подтянуть. Визуально они входят,но нюансы могут быть... Да и далее интересно услышать,как ведёт себя редуктор передний ибо жидковат по отзывам
Добавлено: 09 ноя 2013 19:57
Петр
Торсионы немного подтянуть. Труться чуть за стабилизатор в крайних положениях - не критично. На больших ямах цепляет брызговик, но я езжу без экстрима. Стоят 35х12,5 R20. Без лифта. Три года полет нормальный.
Добавлено: 10 ноя 2013 22:16
Алексей76
Ясно,попробую. Мне кажется что с передними брызговиками придётся попрощаться при этом....Грустно конечно,ведь и с ними через пять минут уже зеркал невидно,а тут будет фонтан грязи метров на пять вверх.
Добавлено: 10 ноя 2013 22:29
Петр
Можно придумать что нибудь типа этого:
Добавлено: 10 ноя 2013 22:41
Avgust1
Петр писал(а):Можно придумать что нибудь типа этого:
Рекомендую...
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=77&t=17305" target="_blank
Добавлено: 11 ноя 2013 00:36
Avgust1 писал(а):Проставки нужно будет ставить, иначе при поворотах цеплять за стабилизаторы будут
У меня 285 трёт, а 315 подавно будет. Точно спейсеры нужны.
Добавлено: 11 ноя 2013 09:15
Алексей76
Сейчас стоит 305/70 ничего и подавно не трёт,вылет у диска иной. попробую поколдовать,может и лифтану немножко
Добавлено: 11 ноя 2013 22:07
Garik
mihas писал(а):Avgust1 писал(а):Проставки нужно будет ставить, иначе при поворотах цеплять за стабилизаторы будут
А где именно трет???
У меня тоже 285..... 75/16
Добавлено: 11 ноя 2013 23:19
Garik писал(а):mihas писал(а):Avgust1 писал(а):Проставки нужно будет ставить, иначе при поворотах цеплять за стабилизаторы будут
При левом (только при левом) повороте, об стабилизатор, слышно, но нашёл не сразу, случайно увидел.
Стоит BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2 LT285/75R16/E, хотя и стоят проставки по 6мм, да видно маловато.
Добавлено: 11 ноя 2013 23:25
Возможно надо отрегулировать длину тяг на рейке, но так было, ничего не менял. Колёса выворачиваются чуть ли не перпендикулярно, иногда даже съехать трудно при крайних положениях руля. Но зато радиус поворота небольшой. Я привык.
Добавлено: 11 ноя 2013 23:28
Garik
Странно! а диски родные?
Добавлено: 11 ноя 2013 23:33
Да
Добавлено: 12 ноя 2013 00:14
Да ладно, фигня всё это. Через неделю, другую, зимний сток поставлю. А к весне закажу проставки на 1,5 - 2 дюйма. А если причина не в этом, то как говорится "хороший стук рано или поздно наружу вылезет".
