Подскажите как быть :( Проблема...
Добавлено: 25 янв 2013 14:50
Davmsk
Привет всем!
Машина Hummer H3, 3.7L 2008, пробег 64000
В декабре при запуске в мороз появился легкий свист. Через какое-то время машина стала иногда глохнуть на холостых при горячем двигателе, т.е. когда обороты падают до ~600.
В сервисе сделал диагностику, заменили свечи и обнаружили, что треснул выпускной коллектор.
Пока ждал коллектор однажды загорелась лампа check ingine... Заменили коллектор, свист прекратился, поведение не изменилось... Считали ошибки -- P0017 (несовпадение меток ГРМ), при дальнейшей диагностике подтвердилось несовпадение...
В сервисе советуют менять цепь с натяжителями и шестерни, все вместе... как бы не уверены в том что это конкретно, то ли цепь растянута, то ли с шестернёй проблемы... Т.е. дали список с 15 позициями на замену...
Может быть кто-нибудь сталкивался с похожим и посоветуете мастеров или сервис.
Re: Подскажите как быть :( Проблема...
Добавлено: 25 янв 2013 23:21
для начала дросель почисти , а потом видно будет
