Малютка Humvee
Добавлено: 20 фев 2009 19:44
MC227
Re: Малютка Humvee
Добавлено: 21 фев 2009 02:10
Старк
очень интересные фото.. особенно интригует, что нет нормального снимка кузова !
ведь по идее для кузова места быть не должно, по крайней мере для обычного, по седерине должен быть трансмиссионный тоннель.. да и по длине я что-то не помню влезет ли раздатка с коробкой.. возможно он переднеприводной или еще еще как нибудь урезан..
можно ссылку на сайт откуда это взято ?
Re: Малютка Humvee
Добавлено: 21 фев 2009 09:53
Согласен со Старком,стандартная АКПП 4L80E с раздаткой ну ни как не должна поместится. В принципе механическая коробка поменьше будет АКПП,но судя по фото на этом хомяке стоит автомат. Хотя если задний кардан укорочен,то может и АКПП влезет.Но где же тогда трансмиссионный тоннель Насчет переднеприводного сильно сомневаюсь, однозначно хам полноприводный. Загадка!!!!! Фото трансмиссии в студию
Уж очень интересный вариант
Re: Малютка Humvee
Добавлено: 21 фев 2009 11:54
klaus_00
Вроде хаммер, но какой то он не такой , по моему он уже ,чем обычный
Re: Малютка Humvee
Добавлено: 21 фев 2009 12:18
Predator
А помойму - это репликант........... кузов от ХамВии, подвеска от него же........а двигло и все остальное уже от чего-нить другого..........
Re: Малютка Humvee
Добавлено: 21 фев 2009 12:31
Старк
Predator писал(а):А помойму - это репликант........... кузов от ХамВии, подвеска от него же........а двигло и все остальное уже от чего-нить другого..........
при такой передлке по моему двигло все же проще родное оставить, чем менять вообще все.. главное найти маленькую коробку и маленькую раздатку, а сейчас это думаю не проблема, ведь 190 лошадей сейчас и для маленького паркетника не много, так, что от одного из них приспособить можно..
Re: Малютка Humvee
Добавлено: 21 фев 2009 12:36
Судя по фото двигатель родной.
Re: Малютка Humvee
Добавлено: 21 фев 2009 13:25
MC227
Re: Малютка Humvee
Добавлено: 21 фев 2009 13:35
Двигатель бензиновый -5,7 , задний кардан практически отсутсвует. Получается судя по фото, укоротили стандартный Н1 Очень интересная машина получилась для покатушек, насчет практичности,конечно никакой..
Re: Малютка Humvee
Добавлено: 21 фев 2009 13:48
MC227
Дивжу ему надо было от морпеха воткнуть, тогда эта тачила будет вне дороги "рвать" всех!
Re: Малютка Humvee
Добавлено: 21 фев 2009 14:50
Да,ему и этой движки хватит с запасом. Укороченная база конечно проходимости добавляет.
Re: Малютка Humvee
Добавлено: 21 фев 2009 15:01
Predator
Носом может зарываться
