Линейный вход и Bluetooth к родной магнитоле HUMMER
Добавлено: 30 авг 2012 10:16
E.S.
Вот, открыл для себя продукцию компании iSimple.
Без каких либо трудностей и перепаивания штатной магнитолы (особенно сложный вариант как в моём H3 - с цифровой шиной между головой и усилком), можно получать линейный вход и Bluetooth для связи с телефонами и плеерами.
Компания выпускает OEM-компоненты, из которых как конструктор собирается нужная комбинация устройств.
1. Проводные FM-трансмиттеры
Мы привыкли к тому, что FM-трансмиттером в крупных городах пользоваться невозможно из-за того, что вместе с его сигналом магнитола ловит помехи и музыку слушать невозможно. В случае с предлагаемыми этой фирмой трансмиттерами данный минус отсутствует, звук чистый, помех нет (строго говоря, небольшие шумы есть на полной громкости и при полной тишине с выключенным двигателем - это я называю "шумов нет").
Достигается сие за счёт того, что данный трансмиттер включается в антенное гнездо магнитолы, а автомобильная антенна - уже в него (то есть трансмиттер между магнитолой и антенной). При включении трансмиттер просто накладывает фильтр на нужную ему для трансляции частоту (есть несколько фиксированных частот на выбор). В приёмнике воцаряется тишина и можно включать свою музыку.
В трансмиттере есть линейный вход (два тюльпана). И есть вариант трансмиттера с линейным входом и одновременно со встроенным Bluetooth-ресивером.
Вот вариант сразу со встроенным Bluetooth:
2. Bluetooth-вариации
Bluetooth реализуется несколькими способами. Я сделал отдельный Bluetooth-ресивер фирмы Belkin (уже был), но можно купить и iSimple, в т.ч. встроенный в проводной FM-трансмиттер (мне кажется они будут идеально согласованы по уровням сигналов).
3. Линейный вход в штатный разъём магнитолы
И вот самое интересное и в тоже время простое решение: OEM-девайс в штатный разъём магнитолы.
К примеру вот этот: iSimple ISGM575
Он умеет подключаться к:
H2 2004-2007
H3 2005-2009
Стоимость этих решений не выше чем перепаять магнитолу, при этом всё просто собирается как конструктор.
Re: Линейный вход и Bluetooth к родной магнитоле HUMMER
Добавлено: 31 авг 2012 21:44
Жень, а теперь для... Меня)
Что это всё даёт?
Добавлено: 01 сен 2012 17:51
E.S.
ZAGORANKA писал(а):Жень, а теперь для... Меня)
Что это всё даёт?
Теперь я могу смотреть кино на планшете и слушать музыку с телефонов и планшетов, воспроизводя звук через родную магнитолу.
При этом я не нарушил родной дизайн консоли чужеродной магнитолой (да и деньги на неё не тратил).
Новая магнитола с Андроидом - 30-40 тыщ и нарушенный дизайн.
А тут пара железок на 2 тыщи, сохранённый дизайн, и появляется линейный вход + bluetooth.
А ещё все системные звуки сохранил (при смене магнитолы надо как следует попаять, чтобы их сохранить).
PS: Кстати, для тех, кто сменил магнитолу и хочет вернуть системные звуки - у этой конторы тоже есть недорогое решение (90-100$)!
Подключается вот такая штуковина и звуки возвращаются:
(это, к примеру, вариант с разъёмами для H2 с усилителем Bose)
Добавлено: 02 сен 2012 14:54
Stalker-TT
интерестная штука, какой прайс? уже давно хочу телефон подключить к машине чтобы с него музыку слушать или навигировать... или в свободное гнездо поставить вторую магнитоллу с выезжающим экраном и нафигатором. А родную голву снимать неохота...
