Ошибка сгорания топлива - 5й целиндр.
Добавлено: 27 апр 2012 12:38
Sapik
Уже не знаю что делать, не вылечить ошибку никак. EVAP клапан в баке меняли, свечи меняли, катушки меняли, бензин хороший.
Причину всёравно приписывают к ошибке в работе EVAP клапана, по этой причине и обороты иногда гуляют - P0455 Evap System Large Leak Detected
Результат - пропадает на неделю, а потом снова.
Может кто подсткажеь, что делать - Американ Авто разводят руками....
Re: Ошибка сгорания топлива - 5й целиндр.
Добавлено: 27 апр 2012 12:42
Компрессию в цилиндрах проверяли?
Добавлено: 27 апр 2012 12:45
Sapik
серж писал(а):Компрессию в цилиндрах проверяли?
Серёга,
Компрессию не проверяли, а надо-ли?
Добавлено: 27 апр 2012 12:49
Конечно надо. Кстати детонация не наблюдается? Или движок не потраивает?
Добавлено: 27 апр 2012 12:57
Кстати ,а инжектора проверяли? Может элементарно инжектор 5 цилиндра не корректно работает.
Добавлено: 27 апр 2012 14:12
Sapik
серж писал(а):Конечно надо. Кстати детонация не наблюдается? Или движок не потраивает?
Ты знаешь, подтраивает переодически.
Добавлено: 27 апр 2012 14:13
Sapik
серж писал(а):Кстати ,а инжектора проверяли? Может элементарно инжектор 5 цилиндра не корректно работает.
Проверяли, сказали всё ок!
Добавлено: 27 апр 2012 14:30
Ещё как вариант ,может пришло время менять угольный адсорбер.Он ведь тоже засерается.
Добавлено: 27 апр 2012 14:58
васька
Вот коды на всяк случай.
P0440 Неисправность контроля системы улавливания паров бензина
P0441 Плохая продувка системы улавливания паров бензина
P0442 Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина
P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина
P0444 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда открыт
P0445 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда закрыт
P0446 Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров
P0447 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда открыт
P0448 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда закрыт
P0450 Неисправность датчика давления паров бензина
P0451 Сигнал датчика давления паров бензина вне допустимого диапазона
P0452 Низкий уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0453 Высокий уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0454 Перемежающийся уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0455 Большая утечка в системе улавливания паров бензина
P0460 Неисправность цепи датчика уровня топлива
В моем Н3 когда то загоралась 0446, прошло само сабой.
На 71т миль заменил обе канистры, большую и маленькую. Маленькая канистра разбирается можно почистить, а вот большую через неделю буду разбирать.
Добавлено: 27 апр 2012 16:11
Судя по кодам выложенными Васькой надо смотреть надо все патрубки, герметичнось бензобака (запах бензина), сам адсорбер и клапан вентиляции.Как вариант ещё можно посмотреть на уплотнительную резинку бензонасоса .
