Торможение рывками.
Добавлено: 09 апр 2012 16:25
Звонкий
Добрый день уважаемые соклубники! У меня проблема в том, что торможение моего хомяка происходит рывками. Особенно чувствуется на небольшой скорости. Да я знаю, что это повело тормозные диски. Но вот вопрос какие? Передние или задние. Я думаю, что передние. Но в руль почему то не бьет. А друг мой говорит, что это задние неровные. Вот я и сомневаюсь какие менять. Подскажите пожалуйста, у кого какие предположения? Все четыре менять как то не бюджетно. ) Спасибо!
Re: Торможение рывками.
Добавлено: 09 апр 2012 16:34
А почему должно в руль бить, если передние???
Добавлено: 09 апр 2012 16:37
Звонкий
ZAGORANKA писал(а):А почему должно в руль бить, если передние???
Ну по крайней мере я сужу по прошлым моим автомобилям. Что если передние повело, то когда на тормоз жмешь то вся кривизна дисков отдается в руль. А тут этого нет. Вот я и засомневался, может это задние диски под замену?
Звонкий
Тормозные диски (если что) )
Добавлено: 09 апр 2012 16:47
У меня была ситуёвина-перегред диски а потом в луже поплавал. Диски повело,но в руль не отдавало.
Добавлено: 09 апр 2012 16:50
Звонкий
ZAGORANKA писал(а):У меня была ситуёвина-перегред диски а потом в луже поплавал. Диски повело,но в руль не отдавало.
Ну вот мне и стало интересно как бы так не прогадать. ) Поменяю, а окажутся не те которые повело.
Добавлено: 09 апр 2012 17:06
Диски снять и на токарный станок,там сразу видно будет какие повело,какие нет.
Добавлено: 09 апр 2012 17:23
Звонкий
серж писал(а):Диски снять и на токарный станок,там сразу видно будет какие повело,какие нет.
Спасибо! ) Попробую так сделать.
Добавлено: 09 апр 2012 17:24
Кстати точить не обязательно,просто на станке сразу будет видно бьение .
Добавлено: 09 апр 2012 17:47
серж писал(а):Кстати точить не обязательно,просто на станке сразу будет видно бьение .
я свои точил токарь сотки снял но сейчас опять подбивать начали что за фигня опять проточу *MORECRY*
Добавлено: 09 апр 2012 18:52
Garik
+1 На станке сразу видно будет. В любом случае есть выработка, токарь только подравняет, если диск не поведенный, а если и повело то тогда и вылечит, но тогда сразу оба, чтоб одинаково было!
Добавлено: 09 апр 2012 20:53
Chewbacca
а у меня при торможении на небольших скоростях шибко носом клюет. аж пассажиры сзади подлетают. если исходить из аналогии с великом, как будто тормозят только передние колеса, а задние - потом. это как-нибудь регулируется и исправляется? мне на предыдущей машинке что-то такое делали, только я уже забыл что... :-D
Добавлено: 09 апр 2012 21:15
Тормозные контуры срабатывают не одновременно. на всех авто. только это не должно быть так заметно.
Добавлено: 09 апр 2012 21:19
Chewbacca
о! точно! эти самые контуры мне регулировали. заеду как-нибудь на СТО да поспрошаю что к чему.
