Страница 1 из 2
датчик давления шин Н3
Добавлено: 04 апр 2012 09:16
Вредная
куплю датчик давления шин, для своего Малыша. может у кого завалялся в гараже? если нет то тогда новый можно взять!
Re: датчик давления шин Н3
Добавлено: 04 апр 2012 10:32
kuzmi4
а разве они не универсальные? я видел несколько раз их на витрине, например, в авто кемпе на маршала жукова.
Добавлено: 04 апр 2012 13:53
Вредная
в смысле универсальные? то что на все идут?
Добавлено: 04 апр 2012 15:25
kuzmi4
Я всегда думал, что именно так. Но повода проверить пока не было.
Добавлено: 04 апр 2012 22:12
Вредная
нужно парочка! можно и б/у. и не оригинал тоже!
Добавлено: 05 апр 2012 09:00
AndrewH3
я вас огорчу, но они разные. даже от другого авто ГМ могут не подойти.
Добавлено: 05 апр 2012 11:00
kuzmi4
AndrewH3, это точто? из личного опыта или мысли?
Добавлено: 05 апр 2012 12:53
AndrewH3
знаю.
можете даже в е-бэй глянуть, какие датчики бывают и к чему подходят и все поймете.
Добавлено: 05 апр 2012 13:07
AndrewH3
вот, что надо: http://www.ebay.com/itm/2006-HUMMER-H3- ... 9e&vxp=mtr" target="_blank
Б.у. не советую брать, т.к. в них садятся батарейки и их не поменять (если я не ошибаюсь).
Добавлено: 05 апр 2012 13:16
Вредная
ой пока они доедут!!! я лучше у Коли Нибескова возьму!!!
Добавлено: 05 апр 2012 13:19
AndrewH3
на здоровье. это его работа, зарабатывать на нежелании ждать и заморачиваться.
Добавлено: 05 апр 2012 13:22
Вредная
спс Андрей, но, по сути дело цена все равно одинаковые получается!
Добавлено: 05 апр 2012 13:42
AndrewH3
обрати внимание на то, когда они выпущены. это важно, а то народ налетал на неработающие датчики.
Добавлено: 05 апр 2012 14:32
kuzmi4
а вот чисто интересно стало, если к примеру вместо датчика поставить простой ниппель в одно из колес ошибка будет гореть или нет?
нужно будет с запаской попробовать...
Добавлено: 05 апр 2012 14:49
AndrewH3
будет гореть ошибка.
у меня в одном колесе умер датчик, считай привратился в обычный ниппель. горит ошибка. я даже знаю в каком. подключали комп и в одном колесе комп тупо не видит датчик.
