Очень много ошибок в тексте.
Добавлено: 25 мар 2012 11:23
Morlok
Пишу... и вижу как много подчеркиваний красненьким в написанном.
1. Стыдно.
2. Не хочется позориться перед уважаемыми соклубниками.
3. Подозреваю раннее развитие слабоумия.
4. Иногда замечаю, что по нескольку раз не могу исправить ошибку - т,е. банально клавиша вроде и нажимается но не срабатывает. Надо стукнуть конкретно.
4.1 Что можно сделать с клавиатурой? Новую не хочу - эта очень нравится. В ноутбуке тем более..
Можно ли помыть конкретно под струей воды? .... или это уже п.3 ?
Re: Очень много ошибок в тексте.
Добавлено: 25 мар 2012 12:47
Жень,не забудь Fairy добавить,а то результат не тот будет :)
Добавлено: 25 мар 2012 15:07
A L I E N
Однажды сидя за ноутом и распивая пиво, я случайно опрокинул стакан на ноут. Тут же вырубил его, вытащил хард и пошёл мыть под водой. Хорошо так промыл его, потом оставил сушить на двое суток. Поставил хард на место и всё разаботало... но вот беда, на клавиатуре перестали нормально нажиматься не которые клавиши... снял клавиатуру, разобрал, протёр спиртом, собрал. Ситуация улучшилась, но не на много. Тогда опять снял, пришёл в магазин и сказал, дайте такую же... дали, стоила она 5 у.е.
Уже прошло много времени... 8 лет... а ноут до сих пор работает))) Не убиваемый))) При чём в таких условиях работал, у него пластик кусками стал отваливаться. Работал в степи при жаре 50 градусной, при песчанном ветре, при морозе -40 и буране... Хоть бы хны, только говорю пластик потрескался и осыпался))) Выкинуть жалко... лежит, переодически когда племянки приходит даю его, чтоб поиграл)
