установка раздаточной коробки NR6 вместо штатной NR4 на H3
Добавлено: 29 июл 2011 20:46
VladKZ
Хочу задать вопрос по поводу замены на H3 2008 года штатной раздаточной коробки NR4 на NR6.
С точки зрения механики, обе раздаточные коробки взаимозаменяемы, т.е. сняв одну коробку можно поставить другую.
Вопрос в следующем:
управление раздаткой осуществляется одним из 2-х вариантов модулей
Part № 24236866 (который изменён на 24251917)
Код H1 AWD 2 SPD TRANSFER CASE(NR4) 2-SPD AWD TRANSFER CASE (NR6) (EXC RR ELEC LOCKING)
либо
Part № 24236867 (который изменён на 24251909)
Код H1 AWD 2 SPD TRANSFER CASE(NR4) 2-SPD AWD TRANSFER CASE (NR6) RR ELEC LOCKING DIFF
Я так понимаю, что здесь говорится об электрической блокировке дифференциала, хотя при выборе модуля я предполагал что будет выбор по типу раздаточной коробки.
Получается, что для модуля управления без разницы какой тип раздатки установлен, это верно?
Я не смог найти ни какой информации по поводу необходимости адаптации или перепрошивки логики работы, вобщем чего то связанного с электроникой управления.
У кого есть какая информация по данному вопросу?
