Кессон артезианской скважины. Вопросы.
Добавлено: 23 июл 2011 14:04
Morlok
У многих думаю есть свои дома и многие строили сами....
Кессонов сейчас продается тьмы видов. В том числе и пластик. Мне такой вариант лично больше импонинует.
Но есть сомнение: зимой когда вода-земля вогруг подмерзнет кессон может раздавить - треснуть-лопнуть. ???
И общий вопрос для всех моделей. Если есть близко грунтовые воды, то весной.. такую емкость просто вырвет из земли с огромной силой и все коммуникации порвет. Как с этим борятся? Толком я ответов не нашел. Видимо на авось надеятся.
Если есть опыт поделитесь
Re: Кессон артезианской скважины. Вопросы.
Добавлено: 23 июл 2011 14:28
сделай на глубину промерзания отвод грунтовых вод решение всех проблем
Добавлено: 23 июл 2011 15:49
Morlok
mitia писал(а):сделай на глубину промерзания отвод грунтовых вод решение всех проблем
иногда дешевле кессон из чистого золота отлить, чем грунтовые воды убрать.
давайте уж не отвлекаться от заданной темы: грунтовые воды есть и никуда не денутся
Добавлено: 23 июл 2011 15:59
Ганнибал
По любому надо делать дренажную систему.
Добавлено: 23 июл 2011 22:36
Ганнибал писал(а):По любому надо делать дренажную систему.
я говорю без дренажа лажа получится я себе дренаж делал
Добавлено: 23 июл 2011 23:33
Morlok
эээ.... т.е. если продолжить логическую цепочку: там где дренаж сделать нельзя, там и кессон поставить нельзя?!
Добавлено: 23 июл 2011 23:39
тут нет логики можешь не отводить тогда киссон зарывай ниже глубины промерзания тогда и его не выдавит
Добавлено: 24 июл 2011 09:03
S_fox
В том году в жару у меня пересох колодец. Пришлось срочно бурить скважину до 42-х метров. Кессон пластиковый в виде бочки вкопан на глубину около 2-х метров. Весной ничего не выперло, стоит как вкопаный, никаких дренажей не делал. Но у меня участок с перепадом высот и вода течет в низ. На участке два септика топаз и тоже стоят себе.
Но вот погреб в бане затопило см на 40. Пришлось делать герметизацию и поставил в приямок дренажный насос.
Добавлено: 24 июл 2011 09:48
Morlok
mitia писал(а):тут нет логики можешь не отводить тогда киссон зарывай ниже глубины промерзания тогда и его не выдавит
Кессон для того и делаестя, чтобы разместить разводку ниже глубины промерзания, чтобы трубы не порвало.
Я говорю не о выдавливании при замерзании воды. Есть участки где на полметра копнешь и вода уже собирается. туда опустить-то проблема.
Добавлено: 24 июл 2011 09:50
Morlok
S_fox
Дренажный насос - это конечно решение проблемы. И особенно для подвала.
Но в случае с кессоном: вдруг свет отключат? насос сломается? и в течении нескольких часов все из земли вырвет нах.
Добавлено: 24 июл 2011 13:43
Morlok писал(а):mitia писал(а):тут нет логики можешь не отводить тогда киссон зарывай ниже глубины промерзания тогда и его не выдавит
роешь рядом яму для отвода воды ставишь дренажный насос и спокойно зарываешь киссон
