Страница 1 из 2
100000км пробег!
Добавлено: 10 июл 2011 19:29
irina67
ребят,скажите какое обслуживание надо провести в хомяке Н3 когда ему уже стукнит 100000км. пробега??
очень надо)
Re: 100000км пробег!
Добавлено: 10 июл 2011 19:42
DeepPetr
В зависимости от того что делали все эти 100 тыщ
Я про обслуживание!
Нужно диагностировать, у всех индивидуально!
Кому то только масло менять и фильтр, а кто то уже и владельца ...
Добавлено: 10 июл 2011 19:45
irina67
спасибо)
но дело в том что есть помойму целый список по которому нужно делать обслуживание.вот беда в инете не могу найти((может все таки ктото знает?))
Добавлено: 10 июл 2011 19:58
DeepPetr
А сервис книжки нет под рукой?
Там есть регламент.
Добавлено: 10 июл 2011 20:01
irina67
читали того что надо нет.
Добавлено: 10 июл 2011 20:02
E.S.
При таком пробеге уже не имеет значения формальный регламент обслуживания ))
Диапазон возможных элементов обслуживания так широк, что список вам не понравится
Если не знаете что с машиной делали раньше и очень хочется её обслужить, то смените все жидкости в моторе и трансмиссии и, пожалуй, все резиновые элементы подвески, включая подушки, сайлентблоки и пыльники. Проверьте подтёки масла - возможно какие либо прокладки нужно будет заменить. Свечи зажигания.
Плюс резиновые ремни на двигателе. Думаю тысяч в 100 уложитесь, если не на фирменном сервисе )))
А вообще - позвоните к какой-нибудь Мейджор или типа того и спросите.
Добавлено: 10 июл 2011 20:06
irina67
а вобще есть установленные детали которые при 100000 пробега надо менять разве нет?
Добавлено: 10 июл 2011 20:10
DeepPetr
Вот что побыстрому нашол, это на двойку но думаю что и примерно троечникам подойдёт
http://www.klarus.ru/service.php?brand_id=1&fid=15&id=6" target="_blank
Более точно смотреть стоит в сервис книжечке от н3 , если нет, то троечники проявятся на форуме , надеюсь глянут и подскажут.
Добавлено: 10 июл 2011 20:12
E.S.
irina67 писал(а):а вобще есть установленные детали которые при 100000 пробега надо менять разве нет?
Мне кажется этого даже в GM не знают )))
А цель-то у вас какая? Зачем такая информация?
Чтобы надёжность гарантировать - пройдите диагностику на хорошем сервисе.
А если просто сумму прикинуть - посчитайте по списку выше.
В сервисной книжке Н3 ничего такого не написано.
Добавлено: 10 июл 2011 20:15
Morlok
Все зависит от ваших доходов. Много людей меняют машину целиком при таком пробеге.
А если с умом, то сильно зависит что и когда меняли в последний раз?
Добавлено: 10 июл 2011 20:17
irina67
спасибо конечно поменяю.на тысячах 300)
Добавлено: 10 июл 2011 20:18
E.S.
А вообще, судя по этому вопросу, раньше у вас были немецкие машины
Это в них обычно всё настолько точно прописано, что если ремень ГРМ на 75т.км. не сменишь, то в пределах 80т.км. он скорее всего и порвётся )))
Добавлено: 10 июл 2011 20:20
irina67
Это в них обычно всё настолько точно прописано, что если ремень ГРМ на 75т.км. не сменишь, то в пределах 80т.км. он скорее всего и порвётся )))[/quote]
да нет тойота лс 200 и мерен гл 320)ну в мерене да так писали)
Добавлено: 10 июл 2011 20:29
Morlok
irina67
Если не мяняли ремень ни разу, то меняйте.
Масло в движке по счетчику жизни масла.
Масло в мостах и раздатке тоже поменять не повредит - и это не дорого.
Свечи и высоковольтные провода.
Масло в коробке и фильтр.
воздушный фильтр...
как-то так...
Добавлено: 10 июл 2011 20:32
irina67
спасибо)
