Аккумулятор для H3
Добавлено: 09 дек 2010 12:58
kuzmi4
Все забывал написать в замен штатного можно поставить Deka 686MF несмотря на чуть большую высоту в сравнении с Ацеделко, встает без каких либо доработок напильником, все крышки и защелки устанавливаются на свое место.
Брал у Puff в Академии, за что ему огромное спасибо!
Re: Аккумулятор для H3
Добавлено: 09 дек 2010 19:09
Aslan
А емкость какая?
Добавлено: 09 дек 2010 20:30
AndrewH3
Добавлено: 10 дек 2010 09:45
kuzmi4
учимся гуглить:
http://lmgtfy.com/?q=Deka+686MF" target="_blank
Добавлено: 10 дек 2010 10:04
Aslan
Маловато по-моему. Я себе поставил 75 Ah и в -37 акум крутит нормально. Он гелевый, по-моему. Посмотрю потом, скажу точнее.
Добавлено: 10 дек 2010 10:29
kuzmi4
Гелевый - ох...но, конечно! Но ценник на него какой? Думаю раза в два выше.
И размер у него какой при этой емкости? Неужели такой же и встает без доработки?
Если не затруднит укажи производителя и конкретную модель.
Добавлено: 10 дек 2010 10:39
Aslan
Ну не ох...но прям, но не плохо - точно))) Модель и пр.данные я посмотрю, как и написАл выше. А без доработок он не влазит( Ну чтоб прям как родной, не встает. Можно просто поставить немного наперекосяк и не страшно, он не боится такого положения. Цена 7000 мне обошелся. Нижний пластиковый подиум я вытащил, хорошенько нагрел строительным феном и вставил туда акум. Верхняя крышка встает нормально, клемы там где надо. Так все как родное теперь. Единственное, еще не придумал как его закрепить, потому что ремень, фиксирующий акум теперь короткий...но этими "доработками" (связанными с заменой акума) я занимался минут 10-15, если немного времени свободного появиться и муза меня посетит, то займусь этой позицией, а то "прыгать" страшно, капот еще погнет...
Добавлено: 20 дек 2010 14:01
Aslan
Вот как-то так. Я что-то не смог в интернете найти про этот акум...какой он, гелевый/кислотны/гибридный фиг пойми.
Добавлено: 26 сен 2012 14:40
E.S.
Товарищи, а кто какие аккумуляторы ставил на Н3 5.3?
Чтоб нормальный по токам был и чтоб без гемора установился?
Желательно гелевый...
70 достаточно или 75АЧ нужно?
Добавлено: 26 сен 2012 15:32
E.S.
Вот такой хочу попробовать:
8500р стоит.
Кто-нить юзал уже такое?
Добавлено: 15 окт 2012 21:56
васька
E.S. писал(а):Вот такой хочу попробовать:
8500р стоит.
Сколько слышал, речь шла только про желтую Оптиму.
Добавлено: 15 окт 2012 21:59
у меня вроде желтая стоит
Добавлено: 29 ноя 2012 21:22
Umar
у меня 5.5 стоит и это реально мало. помирает в мороз.
Добавлено: 30 ноя 2012 10:03
E.S.
8500р стоит.
Ну, вот, два месяца отъездил с красной Оптимой - всё нормуль, для 5.3 хватает без проблем. Посмотрим что будет зимой.
PS: Коробку для АКБ пришлось немного модифицировать.
