Вывешенное колесо не крутиться
Добавлено: 30 ноя 2010 12:46
Temson
Народ! Вчера при смене колес заметил такую весчььь
Машина стоит на трех колесах да асфальте, раздатка в дорожном режиме ( кнопка 4 вверх замок открыт). Акпп на паркинге.
Одно переднее колесо подняли домкратом, но оно не крутиться.
Наверное на четверть или меньше оборота поворачивеаться и все, больше не крутиться.
Почему? Насколько я далек от работы диффа, но мне кажеться одно колесо должно крутиться или я ошибаюсь... объсните бестолковому... плиз *ANGEL*
Н3 3,7 калининград блокировки переднего моста нет, есть межосевая блокировка и блокировка заднего моста.
Re: Вывешенное колесо не крутиться
Добавлено: 30 ноя 2010 13:12
Aslan
Хммм....а по колесу пинал?))
По-моему,чтобы прокрутить диф (их в таком случае работает 3) тоже нужно усилие.
Добавлено: 30 ноя 2010 13:14
tourer
А лобовое протирал :-|| , привод постоянный полный, поставь на нейтраль и закрутится
Добавлено: 30 ноя 2010 13:18
Aslan
....точно, про лобовое-то я забыл.
Добавлено: 30 ноя 2010 14:16
Прицельный
tourer писал(а):поставь на нейтраль и закрутится
Только аккуратнее с инструментом, а то может быть и такое:
Добавлено: 30 ноя 2010 17:55
ZZZ
Temson ты упертый человек))) Начинай смотреть с супортов )) Блокировка это не то о чем ты сейчас думаеш))
Добавлено: 30 ноя 2010 18:02
ZZZ,а при чём здесь супорты? :? Просто Артём попытался провернуть подвешенное колесо,а хомяк в это время стоял на паркинге.При постоянном полном приводе это нереально,так как через диф крутящийся момент передается через кардан на раздатку,естествено через раздатку на АКПП и задний мост.
Добавлено: 30 ноя 2010 18:41
Temson
та не... с новыми дисками и колесами все гуд! ужо рассекаю... а почему не крутиться одно (висящее) колесо при трех стоячих мне ужо объяснили :-D
Добавлено: 30 ноя 2010 18:42
мне ужо объяснили
Тём,я так понял,что ты всё таки лобовое протёр :lol:
Добавлено: 30 ноя 2010 22:31
Temson
круче! я его помыл :-D ... правда зараза замерз водительский писюк, и я теперь правым писюком мою левую часть *CRAZZZY*
Добавлено: 30 ноя 2010 23:18
tourer
Ты хоть прочитал что написал, т.е. получается пока ты мыл лобовое, то твой писюк замерз, и ты с помощью писюка пассажира его решил отогреть *PACTULOM* *PACTULOM* *PACTULOM*
Добавлено: 01 дек 2010 08:45
Temson
а че? *CRAZZZY* усе как есть написал, фигли мне стесняться.
да в -18 мой писюк замерз.
а то ках буд то ты сам, писюк писюком не отогреваешь? :-D :-D :-D :-D
Добавлено: 01 дек 2010 10:28
tourer
Регулярно, это по моему единственный для человечества способ не замерзнуть, как в старом фильме - один индеец под одним одеялом замерзает, два индейца не замерзают *SORRY*
Добавлено: 09 дек 2010 22:27
Temson
кароч... задрали мы с Кирюхой хомяка на подъемнике, и вдруг Кира джан как наброситься колеса крутить в разные стороны - жесть...
прикольный аттракцион, крутишь одно переднее назад - задние оба крутяться в перед *CRAZZZY*
еле оттащил Кирю от машины, он ни как накрутиться не мог :-D
Добавлено: 09 дек 2010 22:51
aleks
Колёса будут крутиться только тогда, когда коробка поставлена в режим нейтраль. Когда в паркинге, она удерживается на тормозе, типа ручника. Вроде правильно написал. Может даже и понятно. :oops:
