Биксенон и Хаммер 3
Добавлено: 13 сен 2010 21:19
Пух
Господа, всем доброго времени суток. Подскажие, а существуют ли оригинальные линзовые биксеноновые фарки на Х3?Если да, то за номерок,ссылку буду премного благодарен.
Второй вопрос, переделывал ли уже кто-нибудь фары под биксенон? Интересуют именно биксеноновые модули, никакой Китай в галогенную оптику не предлагать...
Re: Биксенон и Хаммер 3
Добавлено: 13 сен 2010 23:15
Соклубники, трёшечники уважаемые, так что скажете?
Добавлено: 13 сен 2010 23:38
Прицельный
У меня штатный линзовый биксенон стоит на Н3, покупали Хомяка в мае, уже стоял
Добавлено: 13 сен 2010 23:51
Пух
Прицельный писал(а):У меня штатный линзовый биксенон стоит на Н3, покупали Хомяка в мае, уже стоял
Вот это вот интересно уже...и насколько он штатный...
Максимум что нашел это пока вот эта порнография:
http://www.giantlight.com.tw/product/65227.html" target="_blank
Тайвань,хлам и под галоген,но линзу поставить правильную думаю не проблема...
Добавлено: 14 сен 2010 01:45
Прицельный
Насколько штатный хз
Брали фаршированный, в салоне уверяли, что все установленное - оригинал по максимуму...
Добавлено: 14 сен 2010 08:43
Пух
Не бывает штатного биксенона. Только Китай, Тайвань и прочее...
Значит остается один выход, ставить биксеноновые линзы самому...
Добавлено: 14 сен 2010 09:29
Temson
родной биксенон на Н3 это заводская самоделка...
Добавлено: 18 сен 2010 13:59
Oleg_G
Ксенон стоял на Н3, HELLA , ставили уже на нашем заводе.
Поставлен криво, пришлось сменить на родные фары по гарантии, при дожде или в говнах, постоянно потел и выключался.
Хотя свет был очень ГУД. В сравнении с родным.
Цоколь больно редкий H13 на родной фаре. В качестве замены галогена, есть только "PIAA серии "Xtreme White Plus" 4000K H13 65/55W H-475E" кто пробовал?
