Чистка форсунок на Н-3
Re: Чистка форсунок на Н-3
600 оборотов у тебя на бензине или на газе...и вообще как себя ведет машин на газе????есть разница между газом и бензом...я про обороты на холостом
600 оборотов на бензине,на газу все также,газ читает инфу с бензиновых мозгов
Владимир[]
Игорь!
Проблема решилась?
У меня такая же проблема возникла
Уже не знаю что делать, на холостых трясёт, поменял свечи, потом по совету "мастеров" заменил катушку зажигания(1), проблемы остались! Чек горит!
Проблема решилась?
Решилась, продажей автомобиля...(((Владимир[] писал(а):Игорь!
Проблема решилась?
Андреич
- ИМЯ (name): Андреич
Мужики, здравия. Такая тема: обратил внимание на дрожь при холостой работе. На обороты смотрю - стрелка не дёргается, но отдаёт в руль, буд-то пропуски зажигания. Ощущение подтраивания. ХХ на уровне 600-650. В морозы, может странно, но выше 900 не поднимает. Диагностика показала неадекватную работу форсунок. Амплитуда высокая впрыска. Чек то загорается, то пропадает. Разницы при этом никакой в динамике не наблюдаю. Но расход вырос с 24 до 28. Такая вот шляпа.
