Садится аккумулятор
РостовН2
- MY GARAGE (Мой гараж).: HAMMER H2
- ИМЯ (name): РостовН2
Re: Садится аккумулятор
да, ее нет...через примерно 30 секунд после заглушки авто где-то 2.2 жрет, а потом 0.2
- AEL
- ИМЯ (name): Александр
Это очень много. Ищите утечку,150ма лишние))РостовН2 писал(а):да, ее нет...через примерно 30 секунд после заглушки авто где-то 2.2 жрет, а потом 0.2
РостовН2
0.2 много? даже если это много, я думаю новый аккумулятор на сутки это не посадило бы(
- AEL
Это ооочень много. Дело в том,что пока напряжение акб в районе 12в все эл.блоки "спят",как только напряжение падает они начинают "просыпаться" и не могут снова уйти в спящий режим из-за низкого напр. И тогда ток утечки возрастает в несколько раз. Поэтому и новый акб не выдерживает.
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Я бы сказал слишком много, если память не изменяет должно быть 0,04 - 0,05
- Бурсач
Это, Гена, типичный саморазряд + разряд на поддержание не отключаемых малых потребителей (часов, потехи, памятей всяких и прочее), всё что выше - надо искать утечку.
В любом липездричестве есть только две неисправности: либо нет контакта, либо он есть, но не там где он не должен быть.
Последний раз редактировалось Бурсач 15 май 2015 03:34, всего редактировалось 1 раз.
- Алексей Подольск
Может всё таки причина здесь. Да и пучок проводов от зеркала куда то девалсяWolfy писал(а):это до добра не доведет. Так и коротыша словить не долго. Если есть лампочка то она должна гореть. Дергай не дергай а гореть должна.РостовН2 писал(а):на заглушенной 2.2 куда то уходит...как я грешил на салонный свет, который не работал, точнее я поставил лампочки, подергал и они заработали, снял лампочку, подергал и перестало жрать энергию...вот и вся причина..)
- Offroader
- ИМЯ (name): Николай
Сегодня померил свой и ужаснулся...
на заглушеной тачке 0.7 ампера... потом вырубил предохранитель сигналки и сатло 0.4 ампер.. но это всеравно как то дофига.....
и как теперь искать что жрет...
тото я думаю что АКБ обычный за пару дней садится... но гелевые оптимы хоть 3-4 днЯ держут...
вобщем тоже засада где-то
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Нее ребята, ищите утечку
Вплоть до того, что помодульно. Муторно, а что делать.
В прошлом году, две недели в Пулково стоял, тоже переживал что хана, Ан нет - с пол тычка завелся.
РостовН2
работы продолжаются, но пока ничего не нашли...устраняют все, что подозрительно и не нравится...будет результат отпишусь
- Offroader
а в моем случае даже сигналка 0.3 потребляет и что с ней делать ?? выкинуть ?? так она масловая... и уже типа плохая чтоли ??
без нее никак... у меня тачка под окнами стоит.... и охраны два вида... это я высунувшийся и стреляющий бронебойными патронами из окна с СВД своей...
и сигналка кстати типа фирменый томагавк который стоит не 2000 а целых 3500 .. правда надо сказать и пульт берет без малого на 2 км так что это аргумент в пользу ее фирмености...
так что мне без сигналки никак нельзя...
- AEL
Там не так всё сложно. Нужно начать с больших предохр. в блоке моторного отсека. Как ток утечки войдёт в параметры-значит нашли нужный пред. Дальше смотрим по схеме что с него запитано и поочерёдно отключаем,пока не найдём кто жрёт лишнееРостовН2 писал(а):работы продолжаются, но пока ничего не нашли...устраняют все, что подозрительно и не нравится...будет результат отпишусь
РостовН2
а приборка может жрать? моторчики и диоды замыкают переодическиAEL писал(а):Там не так всё сложно. Нужно начать с больших предохр. в блоке моторного отсека. Как ток утечки войдёт в параметры-значит нашли нужный пред. Дальше смотрим по схеме что с него запитано и поочерёдно отключаем,пока не найдём кто жрёт лишнееРостовН2 писал(а):работы продолжаются, но пока ничего не нашли...устраняют все, что подозрительно и не нравится...будет результат отпишусьНо как показывает практика в большинстве случаев это что-то не штатное.
- AEL
Что значит замыкают?
РостовН2
всем известная проблема с приборкой, моторчики глючат и не показывают приборы, вода, тахометр и тд, плюс диод один моргает, то есть с ним что-то не так...может быть из за этого?AEL писал(а):Что значит замыкают?
