ПОМОГИТЕ
aleks
Re: ПОМОГИТЕ
Валить на тебя будут по любому, но надо стоять на своём, что поломалось при спокойной поездке по снегу. Тем более и не заводилась при морозе. *GOOD* Стой на своём!! Удачи!!
Алекс Н2
Re: ПОМОГИТЕ
Только не вздумай ляпнуть, что когда не заводилась, пытались ее двигать руками *CRAZZZY*
федот
Re: ПОМОГИТЕ
И лучше даже не по снегу а по асфальту! 60 км/час!
HUMMER H3 3.7
Алекс Н2
Re: ПОМОГИТЕ
федот писал(а):И лучше даже не по снегу а по асфальту! 60 км/час!
*GOOD* Приехал домой, заглушил, встал...
prichodko
Re: ПОМОГИТЕ
понятно но не дома а на даче
написал письмо в GM мол так мол и так был на даче ездил по снегу 15-25см высотой приехал домой лег спать втал не заводится попробовал завести не получилось заредил акумулятор не заводится.вызвал эвакуатор отвез в сервис. там поменяли масло завели и опа не едит назад что делать зазъясните, помогите
ну вот примерно суть письма на 1,5 страницы. жду ответа
федот
Re: ПОМОГИТЕ
Зря про снег и масло написал... Если машина не заводится то замена масла это то же самое что фару протереть и колесо попинать...
Если официалы узнают что ты сам масло поменял то возможно простишся с гарантией двигателя!
Тебе же выше написали...
HUMMER H3 3.7
КосопуZый
Re: ПОМОГИТЕ
prichodko писал(а):понятно но не дома а на даче
Я б тебе посоветовал обратицца к модеру, что б он потёр эту тему.
Советы получил - и алес!
Я думаю те ребята, с сервиса тоже могут сюда ходить, а неисправность
уж больно необычная....
Потом раскажешь в отдельной теме.
федот
Re: ПОМОГИТЕ
Ну и что? Он же в паспорт не по нику вписан! :-D Да и что они ему скажут? Ссылку с форума, предявят, для отказа в гарантии? Ничего не будет пусть хоть скока читают! А вот в письме, адресованное GМ, зря про масло и снег написал... Еще и с ВИНом наверное...
HUMMER H3 3.7
prichodko
Re: ПОМОГИТЕ
федот писал(а):Зря про снег и масло написал... Если машина не заводится то замена масла это то же самое что фару протереть и колесо попинать...
масло в сервесе официала меняли так это на горантию не повлияет
все равно я не согласен что бензин в масло просачивается недоработка какаето.
но если я не ошибаюсь хома должен предолевать снег в 35-40 см или еще более а толщена снега в 15-20 см ерунда.
федот
Re: ПОМОГИТЕ
Да нет все правильно и большую глубину берет! Просто не ОБЯЗАТЕЛЬНО давать им всю эту информацию! Лишний повод как говорится...
А что масло поменял у дилера это очень хорошо! Почему они тебе сразу все не поменяли?
Что вообще с машиной на данный момент? Подробнее бы... Какой мотор, блокировки?
HUMMER H3 3.7
prichodko
Re: ПОМОГИТЕ
мотор стандортный 3.7
а они в сервисе не знают что с машиной что случилось дело в коробке или в передке сумневаются.
мягко отправляют в ебург где брал машину типа пусть у них голова болит.
но я до прояснений машину у них держу
федот
Re: ПОМОГИТЕ
Но она не заводится и все? Я ктому что если завести и блокировки выключить.... Возможно что они остались включеными, поэтому не катается!
Вариант что все не так страшно как кажется! По крайне мере надо с малого начинать! Завести!
HUMMER H3 3.7
prichodko
Re: ПОМОГИТЕ
нет завели и она не едит нозад ни как а вперед на блокировке едит
федот
Re: ПОМОГИТЕ
Как на блокировке? :o Ты ее включать / выключать можешь?! Ну выложи уже все подробно! А то из разных тем по кускам собирать приходится!
Посмотри на раздатку! Там такая штука типа моторчик, может вы, алкаголики, с нее провода оборвали когда по снегу катались?!
HUMMER H3 3.7
prichodko
Re: ПОМОГИТЕ
подробно
1 машину завели в сервисе как в нем сказали что она не едит выталкали на улицу
я приехал машину завели она назад не едит. стояла не на блокировке. я повключал передачи не едит. включил блокиравку где крестик и машина назад не ехала а вперед немножко подала я просто в сугроб не стал сильно заезжать.
машина когда заведенная то как енту штуку назвать одним словом железяка к задним колесам крутится а машина не едит.
А что там за моторчик такой и для чего он нужен объясните, может в нем дело, у меня просто на калине был прицендент с проводком заднего хода.
