автозапуск или вебаста
Dimon
Re: автозапуск или вебаста
Нужен ститывателькода эмобилайзера, без него никак.
klaus_00
а где его взять?
Dimon
Нужны люди у которых он есть. Сам понимаешь род неятельность.
Юлий
Непрочитанное сообщение Юлий »
Уважаемые господа, вчера пообщался с людьми, которые ставят эбельшпахер, по моему так он называется, Так вот мне было сказано, поставлю на любую машину, кроме Хаммер 3, там идиотская система считывания температуры двигателя,она берет показания с мотора и мостов. Так вот (например мы поставили нагреватель) мы нагреваем мотор, при повороте ключа на панели пишет что мотор холодный, дальше пытаемся завести и она подает смесь как для холодного мотора, т.е., более богатую смесь, и заливает свечи, эта проблема тока на Трешках, со вторыми и первыми таких проблемм нет.
ЮЛИЙ: Юстированная Личность для Интенсивного убиЙства
Юлий
Я спорить с этим человеком не буду, давно его знаю, и он мне плохого не скажет, да и ему не выгодно терять клиентов.
kuzmi4
Вот ё мое! А я уже собрался было ставить на свой H3...
Звонил, сказали что поставят... очень уж расход по морозам возрос
Юлий
Я сейчас попробую узнать в Слоне так это или не так и тогда отвечу, но Директор фирмы Автокомплект мне сказал так, как я написал выше. Он просто сказал что поставит мне за 10 000 руб.
kuzmi4
Мне тоже сказали 10000 за подключение с обогревом салона (если печка), но у нас полу-климат и в итоге думаю возьмут чуть дороже, а без подогрева салона 8000р. Если установишь - отпишись.
Еще вариант есть греть мотор не до горячего а хотя бы минут 20-30 до нуля или слабого плюса - все легче заводиться будет, но тут смысл пропадает...
prichodko
Юлий писал(а):Уважаемые господа, вчера пообщался с людьми, которые ставят эбельшпахер, по моему так он называется, Так вот мне было сказано, поставлю на любую машину, кроме Хаммер 3, там идиотская система считывания температуры двигателя,она берет показания с мотора и мостов. Так вот (например мы поставили нагреватель) мы нагреваем мотор, при повороте ключа на панели пишет что мотор холодный, дальше пытаемся завести и она подает смесь как для холодного мотора, т.е., более богатую смесь, и заливает свечи, эта проблема тока на Трешках, со вторыми и первыми таких проблемм нет.
а вчем принцип работы этого чудного прибора под назвением эбельшпахер????
Юлий
Вот вообщем пообщался с Армандом они сказали такую фигню, мой человек не совсем правильно сказал или я его до конца не понял, но там стоит два датчика температуры и при повороте ключа он считывает температуры с охлождающей жидкости а потом ещё какойто датчик температуры, идет не соответствие и мотор уходит в сервисный режим и выдает ошибку, так чтоб сбить ошибку надо проехать в течении 5-ти минут со скоростью 40 миль в Час, вообщемм сказали гимор и вечнаю ошибка на компе. Автостарт тоже гимор, надо ставить кучу релюшек чтоб заводилась.
Юлий
Прицып работы как у Басты, тока другая фирма я выше писал, там моторчик который работает на топливе и греет охлождающюю жидкость.
Юлий
Я узнал стоимость работ по установки "Эберспахер" с пультом или GSM со скидкой 5 % для клуба около 70 000 руб., если готовы видеть ошибку.
kuzmi4
37000-38000 сама печка(HYDRONIC B5W S) и установочный комплект, таймер толи от 2000 до 4000 и работа 10000 - получается около 50000
Это если тупо в Гугле "EBERSPACHER" набрать и ткуть в первые же ссылки и позвонить
Юлий
отлично а пульт или gsm пульт забыл посчитать....
VYashkin
Непрочитанное сообщение VYashkin »
У меня стоит автозапуск. Проснулся ,включил пока позавтракал все прогрелось (можно настроить будет заводиться в зависимости от температуры или по времени )
