а теперь по мху на тарелкахmihas писал(а):Раньше по мху в лесу определяли, а сейчас по антеннам
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ДЛЯ ДОМА
- mitia
Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ДЛЯ ДОМА
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Для тех, кто вяжет
- Ганнибал
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Я эту фигню узнал из "Разрушителей мифов". Хромированный шарик фаркопа так мыл. Отмылся!
Надо процедуру повторить.
Наталья-ЗБ
- ИМЯ (name): Наталья-ЗБ
Я пряма вся с ног до головы балдею от этой темы, хозяюшки вы наши
- mihas
Наталья-ЗБ
Напрасно смиётись, сударыня.))) Так оно и есть!
- Ганнибал
Как покрасить розы в домашних условиях.
1. Вам потребуются розы светлого оттенка (лучше всего брать белые розы), а также пищевой краситель нужного цвета. Также подготовьте стеклянные емкости для цветов и чистую воду.
2.Растворите в воде пищевой краситель. Добавляйте красителя столько, чтобы только окрасить воду, но не сгустить ее консистенцию. Кончики стеблей роз отрежьте острым ножом или ножницами под струёй холодной воды, стараясь не сдавливать ствол. Срезание стеблей нужно для того, чтобы окраска произошла быстрее.
3.Окрашенную воду залейте в емкость или вазу, а затем поставьте в нее розы. Теперь вам нужно каждый день наблюдать за изменениями цвета лепестков. На следующий день вы заметите первые результаты окраски.
4.Чем сильнее концентрация красителя в воде – тем ярче будет окраска вашей розы. Также вы можете смешивать разные красители, получая новые оригинальные оттенки, а затем собирать букеты из окрашенных и обыкновенных роз, создавая фантазийные сочетания.
5.Освоив несложную технологию окраски роз, впоследствии вы сможете красить цветы сразу в несколько разных оттенков – например, розу можно покрасить сразу двумя цветами, расщепив стебель вдоль на две части и поместив их в разные вазочки, каждая из которых наполнена водой разного цвета.
6.Кроме того, цвет воды в вазе можно менять ежедневно – это даст необычный эффект на лепестках.
7.Для равномерной и красивой окраски избегайте перепадов температуры в помещении, где находятся цветы, и всегда срезайте стебель, прежде чем помещать цветок в краситель – свежий срез лучше впитывает воду.
- Ганнибал
Как можно использовать Кока-Колу в быту
1. Если вы сожгли кастрюлю, то налив в неё Колы и доведя до кипения, можно добиться изначального состояния кастрюли.
2. Очень легко можно сделать любую фотографию состаренной. Для этого всего лишь нужно слегка намочить фотографию Кока-Колой и быстро вытереть. Только ни в коем случае не делайте фотку слишком влажной, иначе всё испортится.
3. Если вы покрасили волосы и они получились слишком насыщенного цвета, то Кола поможет вам их сделать немного светлее.
4. Если старые монеты замочить в Коле, то она сделает их более блестящими.
5. Налейте Кока-Колы в ваш чайник и оставьте её там на весь день. Она удалит всю накипь и чайник будет внутри как новый.
6. Если налить Колу в унитаз, то она сделает его заметно чище.
7. Попробуйте сделать превосходный соус, смешав Колу и соус в отношении 1:1. Обмажьте этим цыплёнка, мясо и т.д. до начала готовки. Получается очень вкусно!
8. Кока-Кола - хороший кондиционер для волос. Вылейте её на свои волосы, прополощите их и высушите.
9. Налейте Колы в плоские широкие блюда и расставьте их у себя в саду. Это поможет вам избавиться от слизняков. Их привлекает сладкий запах этого напитка, и если они попадут в эту посудину, то выбраться они уже не смогут.
10. Если вы не можете открутить болт из-за того, что он заржавел, то попробуйте сделать так: возьмите тряпку. Опустите её в Кока-Коле и обмотайте вокруг болта. Оставьте всё это на несколько часов. После этого вам будет намного легче открутить этот болт.
11. Почистите ваши драгоценности. Просто поместите их в стакан Колы, а потом легонько пройдитесь по ней щёткой. Только не делайте этого, если на ваших украшениях есть какие-либо камни. Для них это очень вредно!
12. Как это ни странно, но Кола помогает при расстройствах желудка. Но для этих целей не следует брать только что открытую бутылку, поскольку газы могут только усугубить состояние.
- Ганнибал
Как пережить сердечный приступ,если вы находитесь в одиночестве
Часто происходит так, что сердечный приступ случается с людьми, когда они находятся в полном одиночестве, и некому им помочь. Если вы вдруг почувствуете, что сердце ваше стало биться «неправильно» и вы близки к обморочному состоянию, у вас есть всего лишь порядка 10 секунд, прежде чем вы потеряете сознание.
Между тем, все жертвы сердечных приступов могли бы помочь сами себе. Для этого необходимо начать кашлять – много раз и с очень большой силой. Каждый раз, перед тем как кашлянуть, сделайте глубокий вдох, кашель должен быть глубоким и продолжительным, как будто вы отплевываете мокроту глубоко из груди.
Вдохи и кашель должны повторяться каждые 2 секунды без перерывов и остановок, вплоть до прихода медицинской помощи, или же вплоть до того момента, пока сердце вновь не начнет биться в нормальном ритме.
Глубокий вдох позволяет кислороду проникнуть в легкие, а кашлевые движения «сжимают» сердце и заставляют кровь циркулировать. Это давление на сердце также помогает ему добиться своего нормального ритма. Таким образом, жертвы сердечных приступов получают дополнительное время на то, чтобы дождаться прихода врачей или доехать до больницы. Расскажите об этом как можно большему количеству людей. Это может спасти их жизни!
Кардиологи говорят, что если бы каждый из нас поделился этой информацией с 10 людьми, как минимум одна жизнь могла бы быть спасена.
- Ганнибал
Красивые корзиночки для оформления салатов
Готовим тесто для блинов, по вашему любимому рецепту.
Выпекаем тоненькие небольшие блинчики, чем тоньше, тем лучше.
Теперь самое интересное - готовим корзинки. Для этого перевернуть обыкновенный стакан, положить на него блинчик, и поставить в микроволновку секунд на 20 или 30, а может и побольше, в зависимости от вашей печки. Вот и весь секрет.
Подождем пока остынет, чтобы не обжечься и снимаем нашу корзиночку. Корзиночка получается как вафельный сухарик, вот поэтому и важно их делать тоненькими, легче есть потом.
Осторожно - не передержать, а то могут подгореть. Такие блинчики можно приготовить заранее - утром к обеду, или в обед к ужину. Без сахара - если решили подавать салатную закуску, или сладкие - к десерту.
А заполнить в последнюю минуту перед подачей на стол.
- Ганнибал
Как создать прозрачную папку на рабочем столе?
Для тех, кому есть, что спрятать от посторонних глаз, пост будет полезен. В эту папку можно скидывать секретный материал и никто не догадается, что и где.
1. Создаём на рабочем столе новую папку.
2. Выбираем пункт "Переименовать", зажимая клавишу "Alt" и удерживая её нажатой, жмём по очереди цифры 2 5 5 на дополнительной цифровой клавиатуре. Теперь папка не имеет названия, но её всё ещё видно.
3. Заходим в "Свойства" папки, далее "Настройка" —--> "Сменить значок", находим прозрачную иконку, выбираем ее и нажимаем "Ок". Папка исчезла!
