но это на H2
куплю Hummer H3
Модератор: ZAGORANKA
Necessarily specify model, year of release, VIN, a site, run, a complete set, colour and the price.
It is desirable for a photo!
References to other resources are forbidden!
- Алексей Подольск
Re: куплю Hummer H3
На Калининградских H2 цоколь h4 и установлена би-ксеноновая лампа со шторкой ближний/дальний,
но это на H2
но это на H2
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: куплю Hummer H3
Леш, речь о Н3
по уму что-бы быть уверенным , надо снять лампу,что-бы не терзать себя смутными сомнениями
на ней все написано,процедура не сложная
avk_77
- ИМЯ (name): Андрей
Re: куплю Hummer H3
поздно!))
лампы заказаны в онлайнтрейде))
на снять и посмотреть к сожалению нет времени.
- Алексей Подольск
Re: куплю Hummer H3
Это точноугрюмый писал(а):по уму что-бы быть уверенным , надо снять лампу, что-бы не терзать себя смутными сомнениями![]()
на ней все написано, процедура не сложная
Matvienkovm2001
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer h2, Hummer h3, Уаз Патриот, Opel Corsa
- ИМЯ (name): Victor
Re: куплю Hummer H3
avk_77 писал(а):поздно!))
Лампы правильные, легко кстати самостоятельно ставятся. Я как то случайно поставил китай разницы в итоге не ощутил так что можно смело ставить и не переплачивать.
Capre Diem!
avk_77
Re: куплю Hummer H3
люди добрые, расскажите пожалуйста про штатную сигналку на хоме. какие функции она выполняет? особенно интересует орет ли она и в каких случаях? чтобы мне с платной стоянки ночью не звонили и не просили приехать выключить ее)) она вообще на гудок выведена? и если да, то как ее оттуда отключить?
- homych
- ИМЯ (name): Павел
Re: куплю Hummer H3
На Н3 выведена на гудок. Орет только при открывании дверей (датчика удара нет )
avk_77
Re: куплю Hummer H3
т.е. только при вскрытии? я правильно понял?homych писал(а):На Н3 выведена на гудок. Орет только при открывании дверей (датчика удара нет )
в нее иммобилайзер штатный какой то входит? или в ключе метка находится?
- homych
- ИМЯ (name): Павел
Re: куплю Hummer H3
Да, только при вскрытии. Иммобилайзер в ключе ( в Африканце точно )
avk_77
Re: куплю Hummer H3
спасибо большое. значит с гудка отключать не буду. пусть так живет))homych писал(а):Да, только при вскрытии. Иммобилайзер в ключе ( в Африканце точно )
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: куплю Hummer H3
В Калиненградце в ключе,метки у меня нет.homych писал(а): Иммобилайзер в ключе ( в Африканце точно )
Matvienkovm2001
Re: куплю Hummer H3
это одно из отличий африканец с меткой калининградец безугрюмый писал(а):В Калиненградце в ключе,метки у меня нет.homych писал(а): Иммобилайзер в ключе ( в Африканце точно )
Capre Diem!
Matvienkovm2001
Re: куплю Hummer H3
А что только штатная есть? У меня я не знаю кто это делает штатная или нет но когда аккум садится начинает сигнализировать и весь аккум высаживает до конца, если вовремя не зарядить можно без аккумулятора остаться.avk_77 писал(а):спасибо большое. значит с гудка отключать не буду. пусть так живет))homych писал(а):Да, только при вскрытии. Иммобилайзер в ключе ( в Африканце точно )
Capre Diem!
avk_77
Re: куплю Hummer H3
а штатные блокировки у калиниградцев в таком случае есть? эта сигнализация кроме функции центрального замка и кричалки при вскрытии что еще делать умеет? может цепь какую разрывает?
я весь в раздумьях... колхозить с секретками или нет?
Matvienkovm2001
Re: куплю Hummer H3
Штатная ничего не делает, если больше ничего нет то надо еще что то поставить у меня даже уаз 2 раза пытались угнать все бывает. Блокировки акпп ставить нет смысла они обходятся на раз даже полными даунами бесполезная весч.avk_77 писал(а):а штатные блокировки у калиниградцев в таком случае есть? эта сигнализация кроме функции центрального замка и кричалки при вскрытии что еще делать умеет? может цепь какую разрывает?
Capre Diem!
