ХЭЛП!!!
Dimon
Re: ХЭЛП!!!
Поездиешь чуток пройдет, у меня на семыче тоже ругалить на 0.3 бара давление упало, а через пол часика езды все нормализованось.
Re: ХЭЛП!!!
Берём железяку-крыто, разводим маленький костёр из деревяшек и масла, подсовываем под защиту переднего моста. Поддон защиты греется и греет воздух. Через 10 минут температура картера мотора поднимется до -20. Аккумулятор тоже оживёт. Вытаскиваем костёр и заводим. Главное-организовать пламя не большой высоты. Всегда заводились волги и жучки и грузовики. Понятно, нужна осторожность и готовность тушить.
Сам с хаммером такого ещё не делал.
- Кирюха
Re: ХЭЛП!!!
Такой вариант наблюдал у дальнобойщиков, только они салярку отогревают.Магеллан писал(а):Берём железяку-крыто, разводим маленький костёр из деревяшек и масла, подсовываем под защиту переднего моста. Поддон защиты греется и греет воздух. Через 10 минут температура картера мотора поднимется до -20. Аккумулятор тоже оживёт. Вытаскиваем костёр и заводим. Главное-организовать пламя не большой высоты. Всегда заводились волги и жучки и грузовики. Понятно, нужна осторожность и готовность тушить.
А если корыта отсутствует....прямо на земле как то не АЙС можно тачку спалить, думаю надо прикупить маленькую газовую горелку.
