Купил хамер пробег 2000 стучит рулевая рейка
Re: Купил хамер пробег 2000 стучит рулевая рейка
Да и посмотри подняты ли торсионы?
Если нет то думаю из-за них может эта проблемка обостряться.
Подними.
Подними.
Невозможное - возможно...
+1000 Подними передок и все пройдет!kazax писал(а):Да и посмотри подняты ли торсионы?
Подними.
HUMMER H3 3.7
да подня и все прошло спасибо огромное
TOYOTA MAN
Стал замечать, что у меня при проезде кочек, ж/д переездов тоже что то стучит
Стук такой глухой какой то спереди, причем очень заметный. Меня он стал напрягать. В чем может быть проблема? Не дай бог рейка накрылась(((
Может рейка и стучит!тоже что то стучит
Последний раз редактировалось васька 21 фев 2013 19:36, всего редактировалось 1 раз.
TOYOTA MAN
Заметил что стук исходит больше всего от правой стороны и ощущается слегка на педалях.
- NewProkuror
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2005
- ИМЯ (name): Олег
У меня тоже есть такой стук. Остановился, держа тормоз слегка качаю руль из стороны в сторону- стук отдаёт в педаль тормоза.
Куда смотреть?
Куда смотреть?
Suum cuique (Латынь)
Ступечный подшипник проверь, за одно и рулевые наконечники.NewProkuror писал(а):У меня тоже есть такой стук. Остановился, держа тормоз слегка качаю руль из стороны в сторону- стук отдаёт в педаль тормоза.
Куда смотреть?
