3.5 vs 3.7
Якут
Re: 3.5 vs 3.7
Непрочитанное сообщение Якут »
KarabassBarabass писал(а):на всех передачах, когда пробуксовка есть (едешь по песку), или сидишь (долго буксуешь) в "грязи"...
Странно ! Тут либо большие обороты в долгом периоде, либо замена масла в АКПП и Раздатке нужны !
Помоему это не нормально, хотя Хомяком не владел !
KarabassBarabass
Re: 3.5 vs 3.7
Якут писал(а): Странно ! Тут либо большие обороты в долгом периоде, либо замена масла в АКПП и Раздатке нужны !
Такое охлаждение... автомат сильнее греется чем "ручка"... и обороты двигателя больше, чем у "ручки"... а радиаторы одинаковые...
Якут
Re: 3.5 vs 3.7
У меня на Экспе таких косяков в системе пока небыло тьфу тьфу !
На Хомяке стоит гидромуфта или электро -вентилятор ?
kuzmi4
Re: 3.5 vs 3.7
При 36 на холостых с кондеем стоял в пробке больше часа стрелка термометра поднимается чуть выше средней отметки, как только выбрался на трассу сразу упала чуть ниже средней отметки. В этом интервале обычно и болтается.
Избегать перегрева можно, для этого почитайте мануал, там прописаны действия.
Муфта...
Якут
Re: 3.5 vs 3.7
kuzmi4 писал(а):При 36 на холостых с кондеем стоял в пробке больше часа стрелка термометра поднимается чуть выше средней отметки, как только выбрался на трассу сразу упала чуть ниже средней отметки. В этом интервале обычно и болтается.
Муфта...
Странно, стоя в пробке и грееться ? термостат, радиатор(чистили) проверяли ?
У меня такая проблемы с Сафариком 2.8тд. была в пробках грелся, почистил радиатор и проблемы ушла !
mr V
Откуда: Москва,СПб,Ярославль,Hummer H3 3.5, Hummer H2 + magna super charger 600h.p., Brembo, L.A. Connection
Re: 3.5 vs 3.7
Непрочитанное сообщение mr V »
Приветствую!
У меня 3,5 объем.
В начале июня выехал из Мурманска, сейчас уже 2 недели в Севастополе нахожусь (+40).
Никаких вопросов все в норме!
4000км от Мурманска проехал уже.
C уважением,
mr V
kuzmi4
Re: 3.5 vs 3.7
А чего чистить-то? Машина новая!
Якут
Re: 3.5 vs 3.7
kuzmi4 писал(а):А чего чистить-то? Машина новая!
Просто стоя в пробке без нагрузки мотор не должен греться !
Пробег какой ?
Якут
Re: 3.5 vs 3.7
mr V писал(а):Приветствую!
У меня 3,5 объем.
для Н3 не слабоват ? какие у него подводные камни ?
mr V
Re: 3.5 vs 3.7
Вполне достаточно.
Разгон до сотни где за 10 сек.
Ведет себя достаточно резво.
Переключение коробки незаметно, очень плавно.
А про ограничитель ты в курсе?, после 155км/ч скорость дальше не набирается.
Но для него больше и не надо. Рессоры.
Хотя знакомый очень переживал что больше 155 не разогнать)
C уважением,
mr V
Якут
Re: 3.5 vs 3.7
mr V писал(а):Вполне достаточно.
Если честно у нас трассы такие что лучше 100-120, небольше 8-)
Ну если около 10 то это как мой Эксп для SUV это нормально !
Свыше 150 уже покрышки не грязевые должны быть.
100-110 на каких оборотах (если замечал) ?
kuzmi4
Re: 3.5 vs 3.7
Пробег 3000. Не думаю, что отклонение стрелки температуры двигателя на 2-3 мм является какой-либо проблемой. При 100 км/ч стрелка тахометра показывает около 2 на 120 - 2,5, как-то так точно не замерял. До ограничителя 3,7 пока не докручивал, на 3,5 в штатах можно было разогнаться до 160 (100 миль/ч), но далее двигатель как будто отключали, приходилось отпустить и снова нажать газ. При движении на мой взгляд оптимальной является для этой машины скорость 100-110, ну может 90-110. Быстрее ехать можно, но это будет сказываться на расходе топлива.
Якут
Re: 3.5 vs 3.7
kuzmi4 писал(а):Пробег 3000. Не думаю, что отклонение стрелки температуры двигателя на 2-3 мм является какой-либо проблемой. При 100 км/ч стрелка тахометра показывает около 2 на 120 - 2,5, как-то так точно не замерял. До ограничителя 3,7 пока не докручивал, на 3,5 в штатах можно было разогнаться до 160 (100 миль/ч), но далее двигатель как будто отключали, приходилось отпустить и снова нажать газ. При движении на мой взгляд оптимальной является для этой машины скорость 100-110, ну может 90-110. Быстрее ехать можно, но это будет сказываться на расходе топлива.
Какой расход по трассе при 90-120 ?
kuzmi4
Re: 3.5 vs 3.7
120-130км/ч - 14,5-15л около 60% трасса, 40% город с пробками
100-110км/ч - 13,5-14л около 60% трасса, 40% город с пробками
Якут
Re: 3.5 vs 3.7
kuzmi4 писал(а):100-110км/ч - 13,5-14л около 60% трасса, 40% город с пробками
Прикольно как у меня на Эксп правда у меня АКПП 5-ступка но колесья на 3 размера больше штатных
