Н 3 тормозит рывками
Re: Н 3 тормозит рывками
А я говорю диски это 100% сам это прохожу каждый сезон отдаю токарю 200 р диск и сезон без проблем потом их ведёт и все начало я забил + осмотр супортов делаю . савь тюненговые и забей
limo56
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H1+H2+H3
Непрочитанное сообщение limo56 »
Так при замене дисков ничего не изменилось.Дело не в них
limo56
Кстати,колодки тоже менял три раза и оригинал и керамику
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Может ступичный подшибник умирает, при нагревании расширяется, появляется люфт, и начинает болтаться с тормозным диском вместе
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Ступичный бы выл как резаный :? *UHU*
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Vadimka писал(а):Ступичный бы выл как резаный
в 99% да, у меня раз было, что развалился беззвучно
Gribov
Если МУДы стоят, то вой не всегда отличишь от воя колес)
limo56
Андрюх,ну откуда муды на девчачей машинке?
Если б это были подшипники ступицы - било бы не только при торможении.
Дим,будешь ревизию супортам делать,не поленись ,замени всю тормозуху.
limo56
В любом случае если бы дохли подшипники ступиц это давало бы какие-то симптомы.Проверим суппорта,да и на счет замены тормозной жидкости мысль не лишняя
Знаю, что очень поздно, *DONTKNOW* но возможная проблема и , я думаю, самая вероятная - это закисшие направляющие задних тормозных суппортов. *UHU*
Просто сам с этим столкнулся. Разобрали, смазали и всё прошло *UHU*
GadZill
ИМЯ (name): Эд
А тема очень интересно-познавательная.
А если просто дать слесарю 200р, а диски не точить? Просто, как жертвоприношение. А?
Шутка парни. Думаю уже все решено...
"Где мы - там победа!"
Эд, поведённые диски - один из вариантов, но в этом случае, моё мнение, лучше заменить, чем точить, т.к. гарантий при проточке нет *DONTKNOW*
Puff
Партнер Клуба
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
От перегрева проточка не спасает, временно только.
Водкинайду
ИМЯ (name): Имя - Андрей, увлечение - приборный поиск
Непрочитанное сообщение Водкинайду »
А то что цилиндрики в суппортах двигаются не равномерно(подклинивают)никто не рассматривал.
В передних суппортах по 2 цилиндра. Один заклинит, и колодка толкается на искосок. Необходимо снять суппорт, и проверить руками двигаются ли цилиндры, если нет, то - разробрать, очистить от ржавчины , заменить, при необходимости, пыльник и манжет
