Переплюсовка
Re: Переплюсовка
Стеклорез вот здесь посмотри,должны быть электросхемы и все остальное :
http://unitcars.ru/catalog/serv_inf.php?id=18&p_id=12" target="_blank
стеклорез
Re: Переплюсовка
Непрочитанное сообщение стеклорез »
на генератор поступает два сигнала и силовой плюс, 1-Generator Turn On Signal(красно -чёрный), 2-Generator Field Duty Cycle Signal (зелёно-жёлтый). 1-я думаю возбуждает гену, 2-индикация. Поступают с PCM.
спасибо за ссылку. мануал у меня есть, выучить бы ещё английский
http://gsi.xw.gm.com/image_en_us/gif/00 ... 776999.gif - это оно?
стеклорез
Re: Переплюсовка
вазбуждение нашёл- выгорели провода, всё собрал, проехался всё работает, потом начался пробой предохранителя, хана диодному мосту, можно ли его приобрести?
MAD
Re: Переплюсовка
Непрочитанное сообщение MAD »
Скорее всего да, там же бошовский генератор. Я бы в профильную мастерскую отнес, там и коллектор токосъемный посмотрят. и подшипники поменял бы.
Могу копать, могу не копать.
стеклорез
Re: Переплюсовка
генератор TG13 Valeo, с мастерскими проблем нет, а вот мастера все к Вам подались.
MAD
Re: Переплюсовка
Сам сможешь разобрать? Скинь фото диодов и их обозначения у меня под боком правильный магаз, я посмотрю. Плюс номера подшипников.
стеклорез
Re: Переплюсовка
на диодах маркировка К2207 и выгравировано 558,на радиаторе 8070550934
