Куплю праграмматор для н2 с программами
Модератор: ZAGORANKA
And5071
Re: Куплю праграмматор для н2 с программами
Там же можно найти и компрессор на Н3 Magna Charger вот это радикальное решение, только про тормоза не забудь!
- Samuelson
Mercedes-BenzG320CDI
And5071 писал(а):Моха писал(а):За разумную цену. Желательно чтоб писал на русском
Я поставил на H1. Показывает все параметры работы двигателя, мгновенный расход топлива, средний расход, на сколько осталось топлива, температуру, предупреждения, ошибки основные, пишет и говорит по- русски, время до ТО итд. Всего можно настроить около 150 нужных и не очень параметров, было бы желание и терпение, короче не скучно.
Андрей спасибо за идею... поставил себе multitronics 750. разбираюсь , очень правильная вещь. надеюсь что и при переключении баков будет понимать сколько топлива и каков прогноз пробега.
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
And5071
Думаю да, алгоритм простой. Александр, посмотри www.automotoworld.ru нашел много всего интересного для Escalade. А по поводу мультитроника, можно даже вывести стоимость экспплуатации на один км, отсчет до ТО итд. Интересная штука. 17.09.11 не собираетесь прокатиться?
- Samuelson
собирался, но видимо, придётся в лес идти... Эскалейд хорошая машина, но я такой не пользуюсь...
Goodboy
And5071 писал(а):Нашел! Superchips Cortex стоит 17400 рублей www.automotoworld.ru в разделе программаторы.
Если нужен, то могу продать Diablosport Predator U7194
DiabloSport Predator U7194. Имеет несколько вариантов настройки автомобиля:
1) Прогамма под 95 октан
2) Программа под 92 октан
3) Программа под низкооктановое топливо
4) Изменение заводских установок.
Так же с U7194 можно:
NOTE: Very early calibrations are not supported, update by GM dealer might be required for some.
1)Вкл/Выкл катализатор из алгоритма.
2) Выкл систему 8/4
3) Калибровка холостого хода и Drive
4) При замене инжекторов, их калибровка
5) Изменение положения дросельной заслонки в сл. диапазонах 2-3.8 об.мин / 4-4.9об.мин / 5-7 об.мин
6) Снять ограничение скорости
7) Изменение углов зажигания с сл. диапазонах 1-3.8 об.мин / 4-5 об.мин / 5.2-7об.мин
8) Изменение работы вентиляторов системы охлаждения
9) Калибровка спидометра (призамене шин на др. размеры)
10) Изменение режимов работы АКПП
Чтение, расшифровка и удаление ошибок OBD2
Сохранене ВСЕЙ информации об автомобиле
