Привет счастливым обладателям тяжёлой бронетехники!!! ;-)))
ВСЕМ НОВИЧКАМ СЮДА!!!!!
ПОЗДОРОВАЙТЕСЬ,расскажите про себя.
Мы искренне рады,что ВЫ с нами!!!!!
WELCOME!
Selfintroduction section.
We are sincerely glad that YOU with us!!!!!
RUBIN
Re: Привет счастливым обладателям тяжёлой бронетехники!!! ;-)))
Непрочитанное сообщение RUBIN »
Фермер писал(а):А на паркинг не встает при заведенном или при нерабочем двигателе?
И так и так....рычаг встаёт на паркинг...а показывает что задняя...и машина катиться как на нейтрали...хрень полная,при всём всё остальное вполне корректно работает...
Мне много не надо! Мне достаточно лучшего!
Есть мечта, есть цель, дорогу знаю! В пути...
но на табло показывет заднюю....и блокируеться всё...машина катиться при этом...
Просто катится или именно назад двигается как показывает табло?
Фермер
Непрочитанное сообщение Фермер »
Срочно в гарантийку с наездом
RUBIN
стоит...)))) но если катнуть руками то спокойно катит...при заглуш
Получается на заглушенной катится,а на заведенной пробывал?
Да кстати,ты кузов не лифтанул случаем? Напиши с чего всё началось?
RUBIN
А завести её можно лишь тогда когда рычаг разблокировать при помощи кнопки под кожухом....и переставив на нейтраль заводим ...и всё работает пока опять рычаг не двинуть на паркинг и отпустить ....всё опять блокируеться...
Ну тогда если она у тебя не заводится когда рычаг АКПП на парковке,что действительно включена задняя передача как горит на табло.На паркинге машина бы завелась.Я бы, для начала, разграничил проблему (система рычага в салоне с тросом или тягой с одной стороны, и, собственно, АКПП). Для этого достаточно открутить (или нормально ослабить) гайку, фиксирующую трос или тягу выбора диапазонов со стороны АКПП. После этого необходимо рукой перевести рычаг выбора диапазонов, расположенный непосредственно на оси селектора (на самой АКПП), в положение "P" (крайнее нижнее). Если это безприпятственно удалось, то проблема в системе "трос,тяга -рычаг в салоне".
Также нужно проверить подушки двигателя и АКПП,не исключено незначительно смещение,вот поэтому рычаг доходит до положения Р,а в самой АКПП механизм включения остается на задней передаче.
RUBIN
Завтра бум пробовать ковырять....)))) Будет одно из двух или вылечим или окончательно доламаем...))))
RUBIN
серж писал(а):Также нужно проверить подушки двигателя и АКПП,не исключено незначительно смещение,вот поэтому рычаг доходит до положения Р,а в самой АКПП механизм включения остается на задней передаче.
Думаешь за такой период эксплуатации....это могло произойти....2а года 40.000км пробег
А почему бы нет,многое ещё зависит от того в каких дорожных условиях эксплуатировалась машина,от манеры езды,ну и ещё от многих факторов ;)
RUBIN
серж писал(а):Да кстати,ты кузов не лифтанул случаем? Напиши с чего всё началось?
Как понять лифтанул?
Будем надеятся что лечение пройдёт успешно *GOOD* доламывать не стоит,да и ломать там в принципе нечего. :)
Кузов над рамой приподымал?
RUBIN
Нет....все родное...
Вернуться в «ЗДРАВСТВУЙТЕ,УВАЖАЕМЫЕ! Прошу любить и жаловать! HELLO EVERYONE!»
