Покажи свой АВТОПАРК
Форум только для самых юных любителей Хаммеров
Модератор: B@gIRA
Re: Покажи свой АВТОПАРК
mihas писал(а):
Полковник АК писал(а):Согладзе! ))
Не переживай, у меня вроде глаз не бычачий. :-D
Я говорю согласен, при чём тут сглаз )))
2004 Mercedes-Benz SLK-Кlassе R171 (Minichamps)
Последний раз редактировалось Полковник АК 10 дек 2013 16:12, всего редактировалось 1 раз.
2004 Mini Cooper Cabriolet (Minichamps)
Новые красатульки!!! *good А панель приборов поближе можно? Из далека смотрится очень натурально, интересно как вблизи.
1954 DKW Typ F800 Schnellaster Kombi (Atlas Verlag)
Audi RS 5 Coupe - краткий обзор производителя
Классическая элегантность и впечатляющая мощь - Audi RS 5 Coupé
Сочетание классической элегантной формы и мощнейшего двигателя: марка с четырьмя кольцами на эмблеме выпускает на рынок Audi RS 5 Coupé. Двигатель V8 4,2 л обладает высоким крутящим моментом и обеспечивает впечатляющую мощность - 450 л. с. (331 кВт), позволяя при этом максимально эффективно использовать топливо. Как и все мощные Audi, модель RS 5 Coupé оснащена приводом на четыре колеса; в ней впервые используется новое поколение постоянного полного привода quattro®.
Под капотом Audi RS 5 Coupé установлен высокооборотистый V-образный 8-цилиндровый атмосферный двигатель рабочим объемом 4163 см3. Он является близким родственником мотора V10, используемого в мощном спорткаре Audi R8. 4,2-литровый FSI выдает мощность 450 л. с. (331 кВт) при 8 250 об/мин и развивает максимальный крутящий момент 430 Нм при 4000-6000 об/мин. Двигатель V8 разгоняет 2-дверный автомобиль от нуля до 100 км/ч всего за 4,6 с, и только электронный ограничитель не позволяет превысить максимальную скорость 250 км/ч. По желанию клиента может быть установлено более высокое предельное значение - 280 км/ч.
При этом двигатель расходует всего 10,8 л топлива на 100 км - гораздо меньше, чем его главные конкуренты. Такой низкий расход топлива достигается благодаря использованию целого ряда технологий из комплекса Модульной платформы повышения эффективности Audi, в числе которых - система рекуперации энергии.
Высокоэффективная 7-ступенчатая коробка передач S tronic с длинной последней передачей, которой стандартно оснащена Audi RS5, также способствует снижению расхода топлива. Трансмиссия с двумя сцеплениями обеспечивает молниеносное переключение передач - как в автоматическом, так и в ручном режиме. Переключение можно осуществлять как с помощью селектора АКП, так и с помощью подрулевых лепестков.
Как и все модели серии RS, Audi RS 5 Coupé оснащен системой постоянного полного привода quattro®. В модели используется новое поколение межосевого дифференциала - так называемый "межосевой дифференциал с коронными шестернями".
Он обладает компактной, легкой конструкцией и позволяет варьировать распределение крутящего момента в широком диапазоне; на переднюю ось, при необходимости, может быть направлено до 70% крутящего момента, а на заднюю - до 85%. По умолчанию крутящий момент по-спортивному распределяется в соотношении 40:60 в пользу задней оси.
Межосевой дифференциал с коронными шестернями работает в сочетании с новой системой распределения крутящего момента, управляющей всеми четырьмя колесами. Если при прохождении поворота на высокой скорости нагрузка на внутреннее (относительно центра поворота) колесо резко уменьшается, оно слегка подтормаживается, причем до того, как начнется проскальзывание. В качестве опционального оборудования Audi предлагает спортивный дифференциал, активно распределяющий крутящий момент между задними колесами.
Подвеска Audi RS 5 Coupé достаточно жестка, кузов автомобиля лежит на 20 мм ниже, чем у Audi A5. Легкосплавные 19-дюймовые диски с шинами 265/35 входят в стандартную комплектацию; по заказу устанавливаются 20-дюймовые диски с шинами 275/30. В конце года автомобиль начнет оснащаться динамической системой амортизации DRC (Dynamic Ride Control), работающей на чисто механическом принципе.
Тормозная система использует большие диски с внутренней вентиляцией. На стальных фрикционных кольцах выполнена перфорация, а их соединение с алюминиевым основанием обеспечивается с помощью штифтов. Суппорты окрашены в глянцевый черный цвет, причем передние оснащены восемью поршнями. На передние колеса по желанию могут быть установлены тормозные диски из керамики, армированной углеродным волокном. Система стабилизации курсовой устойчивости ESP снабжена спортивным режимом и может быть полностью отключена.
(с)
2010 Audi RS5 Coupe Typ (8T) Concept black (Schuco)
mihas писал(а):Новые красатульки!!! *good А панель приборов поближе можно? Из далека смотрится очень натурально, интересно как вблизи.
Миш, это и так можно сказать вблизи )))
Попробую объяснить:
Если обычная модель автомобиля в 43-ем масштабе умещается на ладошке и имеет длину примерно 10-12 сантиметров, то эта кроха при длине всего 8 см (полтора спичечных коробка) и так снята довольно близко, а если ещё учесть что у меня обычный фотоаппарат а не зеркалка, а я обычный любитель а не профессионал, то лучшего результата вряд ли можно добиться, но по тому что видно и так понятно что панель проработана неплохо ;)
А вот например мой коллега на одном из форумов отснял модели ZZ в 43-ем масштабе, в том числе и приборные панели, вот там проработка так проработка, если интересно можешь посмотреть на этой http://www.forum.mdiecast.com/topic/274 ... e__st__160 странице *UHU*
Полковник АК писал(а):Миш, это и так можно сказать вблизи )))
Попробую объяснить:
Ага, малость понятно.
Олег, видишь ли, я не коллекционер моделек и разумеется ничего-то в этом не мурмулю, и вряд ли им уже стану, но рассматривать их мне очень нравится. И от того, что что-то не знаю,то и задаю порой, на твой взгляд, дурацкие вопросы - это всё понятно, по-этому не серчай сильно. По поводу "профессионал" - знаешь любитель это я, а если ты не считаешь себя профессионалом, ну тогда - полупрофессионал *GOOD* , потому-что подобрать ракурс, фон, подсветку - ведь не с бухты-барахты, а с опытом приходит. По поводу камеры, я не эксперт и особенных нюансов всё равно не замечу. По-этому, с твоего позволения, буду наблюдать за твоим увлечением и порой отвешивать "дурацкие комменты" :-D
*guy
p.s. Ссылка не работает, а форум коллекционеров нашёл.
Попробую объяснить:
*guy
Спасибо Миш! *guy
Задавай конечно, с удовольствием отвечу, и не серчаю я , а просто пытаюсь объяснить )
Посмотри, а эта работает? http://www.forum.mdiecast.com/topic/274 ... ollection/ на девятой странице
такие же модели есть и у меня.
Переснял...
2005 Audi RS4 B7 Typ (8E) Skulptur mattverchromt (Minichamps)
Здорово! *GOOD* Очень контрастно. Точно как Т1000 :lol:
P.S. ссылка всё равно не работает. Я, последнее время, длинные ссылки вставляю через кнопку URL, при создании сообщения, а иначе половина ссылки куда-то слетает, а короткие хорошо вставляются. Попробуй. А то стр. 90 в каком месте?
Не девяностая, а девятая страница )))
http://www.forum.mdiecast.com/topic/2746-auditors-collection/page__st__180
Полковник АК писал(а):Не девяностая, а девятая страница )))
Правильно, девятая. "апичатылся" :-D
Всё работает! *ok
Всё работает! *ok
Макросъёмку посмотрел? *GOOD*
Полковник АК писал(а):Макросъёмку посмотрел? *GOOD*
Посмотрел. Здорово!!!!!!! *GOOD* *GOOD* *GOOD* Даже циферки на приборах не кривые. :-D
Отличная проработка для такого масштаба!!! О-бал-деть! *BRAVO*
А особенно понравились решётки радиаторов крупным планом и фары, и колесо запаски. Ваще АЧУМЕТЬ!!!!! *CRAZZZY* Очень здорово! Очень!
Это вот этот Аудитор и есть профессионал, про которого ты говорил? Фотки классные!!!
Но не прими за лесть, у тебя не хуже, учитывая, как ты говоришь, твою камеру. И как уже говорил, я конечно не спец. :?
Вернуться в «Детский форум»
