ПОМОГИТЕ ПОДНЯТЬ ХОМУ
BULDOZERIST
Re: ПОМОГИТЕ ПОДНЯТЬ ХОМУ
там предохранитель стоит на 60 А на систему
Сергей Викторович
штатная на 70-75 А а на волге 30А
BULDOZERIST
лично сам покупал и ставил, "стартерное реле 711.3747-02" Волга-Газель 12В 70А, сейчас держу в руках эту деталь. Стоит в автозапчастях от 140 до 250 рублей.
Сергей Викторович
спасибо сегодня попробую
BULDOZERIST
не забудьте ножки подточить, на катушку там потоньше идет, ну и на сами контакты надо подточить поширине, а так они заходят.
При подточке надо примерять с оригиналом, я делал так, подточил примерил, подточил примерил, пока не совпало на глазок конечно же.
BULDOZERIST
если что, то на катушке клеммы - 3 мм, на контакты - 8 мм ширина
BULDOZERIST
Да и точить надо поцентру, тогда все совпадет и встанет как родное.
можно конечно перепаять наши клеммы поставить, но тогда родную релюшку уже не вставить.
Сергей Викторович
это понятно спасибо за совет
Сергей Викторович
попробывал я эту реле, увы даже неуспела поднять "сломалась"
так что надеюсь оригинальная успеет прийти до праздников
BULDOZERIST
а вы скольки амперную поставили???
они бывают 40 или 70 А, 40 А конечно же сгорит, там провод и тот греется, если напрямую замыкать.
Я себе ставил на 70 А поднял машину и ездил, пока не поменял на родную.
Ну а если 70А сгорела, тогда проверяйте систему дальше, а то так и родную можно подпалить.
Могу сделать фото внутрянки нашего реле и американского, так в нашем 70А намного все надежнее.
Последний раз редактировалось BULDOZERIST 27 апр 2013 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Викторович
я на 70А брал и внутри их смотрел, у меня на ней клемы подгорели и она защелкала, я уже не стал мучаться и заказал родную теперь только ждать остается
Сергей Викторович
все работает, всем спасибо
на СТО так и не подняли пришлось все самому разобрать промазать спаять и вот пол дня потерянно, но работает )))
BULDOZERIST
Поздравляю!!!
- ZAGORANKA
РЕСПЕКТ!!
Сергей Викторович
а кто подскажет какие лампочки в фарах стоят, а то мне сунули Н4, а они светят в разные стороны((( мож там какие другие ставятся " ксенон имею в виду"
