Страница 1 из 2
SOS SOS S0S
Добавлено: 17 янв 2010 22:36
RomariosAgro
Доброго всем времени суток!
Вот уже 7 месяцев являюсь счастливым обладателем H3. Но с холодами пришли и траблы. Может кто поможет советом, до того как попаду в руки официалов загребущих *MORECRY* . Не работает стеклоподъёмник на водительской двери (только). Все остальные в поряде. А также перестал работать центральный замок. Т.е. двери закрываю и открываю ключом. При движении они тоже не фиксируются как было раньше. Все предохранители проверил - ок. Не вижу связи между стеклоподъёмником и ц.замком :shock: ??????
Help pls/
Re: SOS SOS S0S
Добавлено: 17 янв 2010 23:23
Здравствуйте, уважаемый!
Думаю, что есть смысл зайти сначала сюда- viewforum.php?f=29
Сразу станет легче общаться! *UHU*
Re: SOS SOS S0S
Добавлено: 17 янв 2010 23:50
RomariosAgro
Sorry, был не прав. Исправился. *UHU*
Re: SOS SOS S0S
Добавлено: 18 янв 2010 02:23
jenerator
А другие стекла с пульта на водительской двери опускаются???
Re: SOS SOS S0S
Добавлено: 18 янв 2010 07:14
васька
Посмотри в районе двери кобель подходит у меня была проблема на сто делали.
Re: SOS SOS S0S
Добавлено: 18 янв 2010 09:09
грязь
пусть ДИЛЛЕР чинит , по гарантии !!!
Re: SOS SOS S0S
Добавлено: 18 янв 2010 09:43
федот
По гарантии починят! У меня совсем недавно было такая фигня. Снял блок кнопок с водительской двери, для замены перегоревшей лампы и все... перестал работать центральный замок и стекло водительской двери! То есть то же что и у тебя. Все дело в этой штуки, потому что после замены ламп он заработал! Короче это мудрилово какое то! Надо разбиратся со старым блоком! Может клему скинуть на минут 15.
Re: SOS SOS S0S
Добавлено: 18 янв 2010 10:39
RomariosAgro
Друзья,
Спасибо. Будем посмотреть. Как решу задачу - отпишусь.
Re: SOS SOS S0S
Добавлено: 18 янв 2010 10:41
RomariosAgro
Да и гарантии нет! америкосик.
Re: SOS SOS S0S
Добавлено: 31 янв 2010 22:46
RomariosAgro
Всем доброброго времени суток!
Сегодня имел честь общения с ЭлектроВовой. Квалификацию подтверждаю на все 100%. Володя респект. Пора тебе уже учениками обрастать. *UHU*
На всё про всё минут 15 ушло. Проблема оказалась на поверхности, предохранитель №8!!!!! Вот и все траблы. *PACTULOM*
Re: SOS SOS S0S
Добавлено: 31 янв 2010 22:48
грязь
ЭлектроВова голова!!!!
Re: SOS SOS S0S
Добавлено: 31 янв 2010 22:54
KarabassBarabass
А дилер обвинил бы тебя в неправильной эксплуатации, типа не гарантия, и поставил диагноз - сгорел блок предохрканителей, и мозги... Вообщем попал бы на стомильенов карбованьцев... *CRAZZZY*
Re: SOS SOS S0S
Добавлено: 31 янв 2010 22:59
грязь
KarabassBarabass писал(а):А дилер обвинил бы тебя в неправильной эксплуатации, типа не гарантия, и поставил диагноз - сгорел блок предохрканителей, и мозги... Вообщем попал бы на стомильенов карбованьцев... *CRAZZZY*
МИХ !!! тачка АМЕРИКОСССС !!! нихт гарантия
Re: SOS SOS S0S
Добавлено: 31 янв 2010 23:04
KarabassBarabass
грязь писал(а):МИХ !!! тачка АМЕРИКОСССС !!! нихт гарантия
Ну все равно, сказал бы, что : - "ты попал, на переборку всего... *CRAZZZY* *CRAZZZY* *CRAZZZY*
Re: SOS SOS S0S
Добавлено: 10 фев 2010 21:37
Zorlax
В смысле, предохранитель????
У меня каждый раз такой депр, после того как на морозе аккумулятор умирал + к этому когда прикуривал тож сам.
Где слышал что это типа система защиты авто при смене или попытки угона или что такое вообщем когда акк слабый и водитель производит запуск бывает же что типа отсечка (извините за туфтологию) в этот момент напряжение ОЧЕНь маленькое, мозг авто или там охранка это чувствует и думает что кто то мутит нехорошее и переходит в режим ПИПЕЦ, и открыть дверь получаеться тока механическим путем.
Принормальном запуске ( имееться ввиду имобилазер) система выходит сама!!!!
У меня так с морозыми этими было раз 6 и предак я не менял все пропадало само в течении часа!!!!
Повторюсь что это я слышал или читал, но этого придерживаюсь.
