Заводские неисправности автомобилей Калиниградской сборки
Добавлено: 14 дек 2009 16:57
1) Опущенная морда у машины (решается закруткой торсионов, регулировкой сход-развала... не забудьте фары отрегулировать стоит около 10 тыр у официалов).
2) Трясущиеся и потеющие фары (меняются по гарантии, но толка от этого ни на грамм не больше) - надо смириться, либо поставить американский галоген (я делал по гарантии).
3) Проводка. Надо быть готовым к тому, что после первого серьезного дождя ее мажет замкнуть (загорятся check engine, serv 4wd и т.д.) - ремонт гарантийный
4) Проверить все крепления, фишки и провода под капотом
5) Повреждения ЛКП, стекол. Желательно еще внимательно осмотреть авто на наличие вмятин (бывает и такое, потом сложно предъявить продавцу)
6) Часто случается течет вода из люка
7) Глючит камера заднего вида
8) Еще дурацкие фонарики под задним бампером отваливаются при первом же выезде на более-менее серьезное бездорожье - соответственно вы лишаетесь фонаря заднего хода.
9) Провод идущий от блока управления светом, идущей от капота под рамой, пришлось самому подвязывать к общему жгуту.
10) Болты на рессорах закручены в обратную сторону
11) Нужна протяжка всех болтов
12) Залипают кнопки блокировок (вероятнее всего от того что когда протирают пластик в зазоры попадает химия) - лечится спиртом
13) ...
Дополняйте, у кого что было.
13) ...
