Вопрос по электрике. Погасло освещение салона
Добавлено: 25 фев 2021 14:34
Gizmas
Добрый день!
Я тут новенький, нужен совет.
У меня Н2 2006 г.в, вчера погасло потолочное освещение на консоли (расположена рядом с зеркалом заднего вида) в багажнике, а также в задних дверях (фонари в обшивке). Думал предохранитель закончился, на форуме нашел схемы, но конкретно предохранителя отвечающего за"потолочный" свет не нашел. В итоге вытащил и осмотрел все предохранители (под капотом и в салоне) - визуально все живы, обрывов нет.
Может кто подскажет где искать причину?
Re: Вопрос по электрике. Погасло освещение салона
Добавлено: 25 фев 2021 16:48
AEL
Привет. А в передних горят?
Добавлено: 25 фев 2021 17:35
Gizmas
В передних горят как положено и при открытии, и с диммера
Добавлено: 25 фев 2021 17:41
AEL
Лампы стоят диодные, или обычные?
Добавлено: 25 фев 2021 17:45
Gizmas
Обычные, я в багажнике достал их - визуально все целые. На днях
Добавлено: 25 фев 2021 17:48
Gizmas
На днях генератор перебрали, может в нем причина.
Добавлено: 25 фев 2021 17:56
AEL
Нет, дело не в генераторе. Освещением управляет Бодик. Попробуй обнулить(сбросить клемму). Если не поможет - нужно прозванивать проводку от плафона до бодика. В нём стоит защита от КЗ, сгореть конечно может, но это редкость.
Добавлено: 25 фев 2021 19:48
Gizmas
Клемму сбросить не помогло, снятие потолочной консоли тоже ничего не показало. Лампы все целые (гологенки). Видимо все таки придется к электрику ехать.
Добавлено: 25 фев 2021 20:10
AEL
Ты где территориально?
Добавлено: 26 фев 2021 08:54
Gizmas
В Солнечногорске, Московская область. В ближайшее время в Москву планирую
Добавлено: 27 фев 2021 10:53
RUD229
Gizmas писал(а):Клемму сбросить не помогло, снятие потолочной консоли тоже ничего не показало. Лампы все целые (гологенки). Видимо все таки придется к электрику ехать.
без тэч2 возможно сложно будет разобраться.
нужно смотреть ошибки в бодике, и показатели что видит бодик.
кнопка освещения салона может барахлит на переключателе света ?
Добавлено: 28 фев 2021 11:18
Gizmas
Обрыв сети, нет питания к консоли. Потеплеет, буду разбирать и искать
Добавлено: 02 мар 2021 16:07
RUD229
Gizmas писал(а):Обрыв сети, нет питания к консоли. Потеплеет, буду разбирать и искать
к какой кнсоли ?
