Не корректно показывает стрелка манометра давления масла
Добавлено: 03 дек 2018 22:52
Невр
Всех приветствую,помогите разобраться.Хаммер Н2 2008г.в. Не корректно показывает стрелка манометра датчика давления масла при заведенном двигателе. Она находится в зоне 70ти при нажатии педали газа отклоняется в зону 100. А иногда может работать корректно как и должно быть в зоне близкой к 275. Это произошло после замены масла в двигателе. В сервисе поменяли датчик давления масла.Ничего не изменилось.Теперь говорят менять топливный насос.Что посоветуете?
Re: Не корректно показывает стрелка манометра давления масла
Добавлено: 04 дек 2018 09:04
Алексей Подольск
По описанию подумал на датчик давления масла, но его уже заменили :-||
Остаётся в принципе два варианта:
Либо это моторчик масла приборной панели,
либо где-то проводка на массу коротит :? :?
Добавлено: 04 дек 2018 09:08
Алексей Подольск
А какое отношение топливный насос может иметь к некорректному давлению масла??? :o :-||
Однозначно горбатого лепят))) :)
Добавлено: 04 дек 2018 09:59
Невр
Я ошибся не топливный насос,а говорят нужно менять маслонасос.))
Добавлено: 04 дек 2018 10:02
Невр
В инете читал что маслонасосы двигателя на Хаммере редко выходят из строя.У меня пробег всего 142000км.
Добавлено: 04 дек 2018 10:16
AEL
Нужно измерить давление механическим прибором. Производитель масла остался прежним?
Добавлено: 04 дек 2018 12:07
Admin
Перенёс в правильный раздел. Внимательнеепри размещении тем.
Добавлено: 04 дек 2018 13:38
Алексей Подольск
AEL писал(а):Нужно измерить давление механическим прибором.
Саш, твоя правда *GOOD* *GOOD* *GOOD*
Сразу станет понятно фактическое давление в системе 8-)
Добавлено: 04 дек 2018 20:15
Невр
Производитель масла поменялся. В этом сервисе всегда заливали масло GM, а в этот раз залили Schell НХ8.Сразу после замены масла давление стало не корректно отображаться.
