Давление масла
Добавлено: 19 окт 2017 11:10
Макс-190рус
Приветствую, стала загораться лампа давления масла, алгоритм не понятный может и на холостых и на ходу, погорит и тухнет, а может неделями не гореть. Двигатель работает ровно, масло меняю раз в 7000км. На сервисе сказали попробовать заменить датчик давления масла - подскажите его номер и где стоит.
Re: Давление масла
Добавлено: 19 окт 2017 11:37
Может и датчик но для успокоения души надо снять поддон и посмотреть заборник я когда снял сильно удивился говно лопатой соскребал
Re: Давление масла
Добавлено: 19 окт 2017 11:48
Макс-190рус
поддон без проблем снять? прокладку менять надо?
Re: Давление масла
Добавлено: 19 окт 2017 15:46
Ну как-бы да наверное
Re: Давление масла
Добавлено: 19 окт 2017 15:51
У меня на снятие движка и полной разборки двигателя меньше двух рабочих дней ушло но я на н2 ещё и мост снимал чтоб поддон прошёл на н3 не знаю как надо на месте смотреть
Re: Давление масла
Добавлено: 20 окт 2017 07:52
Mega
GENERAL MOTORS
12635957 Датчик давления масла двигателя.Советую начать с простого - разьём,проводка за ним,датчик.
Re: Давление масла
Добавлено: 20 окт 2017 09:52
Надежда умирает последней))))
Re: Давление масла
Добавлено: 05 окт 2020 21:38
Андрей Р.
Давление масла Hummer H3
Hummer H3 2007 г. 3.7 пробег 145 тысяч миль. один владелец. Возникла первая проблема , зимой давануло масло через задний сальник коленвала , сняли - поменяли , сняли клапанную крышку почистили поменяли прокладку собрали, залил новое масло поменял фильтр . 13 лет лью кастрол 5\30. Проехал после замены сальника 1 тысячу и о "чудо" загорелась маслёнка на малых оборотах (стоял в пробке) чуть газанул маслёнка потухла , сразу поехал в сервис , замерили давление масла на холостых выдало 1,2 , слил масло , сняли поддон-как нестранно криминала не обнаружили но промыли маслозаборник и поддон, поменял масло на gm, новый фильтр. Завел всё в норме , через день езды опять на холостых в пробке загорелась маслёнка. Что за ерунда ? заказал датчик давления масла.
