Двигатель не развивает обороты
Добавлено: 04 июл 2017 15:13
limo56
Народ,подскажите,мозг кипит..На лимузине заклинило один из генераторов и порвало ремень.Поставили другой в обход одного из генераторов и ремнем пропилило воздуховод где Дмрв.В итоге по дороге к гаражу загорелся чек и машина перестала развивать обороты.Генераторы поставили на место,дырку заделали но обороты так и не развивает.Простенький сканер перестал видеть,хотя до этого видел без проблем.
Re: Двигатель не развивает обороты
Добавлено: 04 июл 2017 15:43
Дим,как я понял дырка в воздуховоде была в районе дроссельной заслонки?
Добавлено: 04 июл 2017 15:46
limo56
Ага. Теперь выплюнул букет ошибок 0120,0220,1516,1518
Добавлено: 04 июл 2017 15:52
Все ошибки связанные с работой дроссельной заслонки.
Слушай,а кусочки воздуховода под дроссельную заслонку не попали? Не заклинило её ? Попробуй без воздуховода завести и газануть,что бы визуально убедиться что дроссельная заслонка открывается.
А ещё надо глянуть пучок проводов на дроссель,может там цепануло ремнем. *DONTKNOW*
Добавлено: 04 июл 2017 15:55
0120-датчик положения дроссельной заслонки 1-цепь.
0220-датчик положения дроссельной заслонки 2-цепь.
1516-привод дроссельной заслоки - функционирование блока.
Добавлено: 04 июл 2017 16:06
limo56
Спасибо,я что-то затупил и не подумал об этом)
Добавлено: 04 июл 2017 20:31
limo56
Серж,спасибо твоей светлой голове ! Все в ажуре
Добавлено: 05 июл 2017 02:17
Дим,не за что. Рад,что смог помочь.
Добавлено: 12 сен 2017 20:24
Дмитрий TER
limo56 писал(а):Ага. Теперь выплюнул букет ошибок 0120,0220,1516,1518
HELP ! Сегодня вылезли такие же ошибки!
Дроссельная Заслонка не управляется... :?
и провода смотрел, на заслонке, на БК, на педеле - все в норме *shok
Саму заслонку промыл.
Заводится как обычно, холостые обороты, педаль не слушается :?
Сброс ошибки не помогает!
При включенном зажигании после теста системы сразу эти же ошибки и заслонка так же не открывается...
_________
Где найти распиновку проводов к дроссельной заслонке ???
Добавлено: 12 сен 2017 21:21
Дмитрий TER
предохранители все целые.
ETC (модуль упр.дросс. заслонки) - под капотом, и VEH STOP(такой же модуль) в салоне. :(
